简介
6 K9 ~7 e* U4 A4 u4 V8 j8 Y对苯二酚是一种苯的两个对位氢被羟基取代形成的有机化合物,分子式为 C6H6O2,白色结晶,又叫氢醌。有毒,成人误服1克,即可出现头痛、头晕、耳鸣、面色苍白等症状。对苯二酚遇明火、高热可燃,与强氧化剂反应,受高热分解放出一氧化碳。对苯二酚主要用于制取黑白显影剂、蒽醌染料、偶氮染料、橡胶防老剂、稳定剂和抗氧剂。
: h& S. H6 n7 F' @2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,对苯二酚在3类致癌物清单中。 [1]5 |. k4 G. j, j; I' z3 a' ?
物理性质
) I+ |( B' q ~- @性状:白色针状结晶,见光变色。有特殊臭味。7 E7 V( V: P- x9 v x$ G
溶解性:易溶于热水,能溶于冷水、乙醇及乙醚,微溶于苯。- t- {8 M7 t2 Z, M' ^: V
晶相标准燃烧热:-2854.1kJ/mol( ^: Q- c: o. e5 r/ v
晶相标准生成热:-364.5kJ/mol6 Y6 H1 |7 l3 F9 c4 d. @
气相标准燃烧热:-2953.3kJ/mol
; X7 M" J& D. |气相标准生成热:-265.3kJ/mol
; b9 b/ g: K: P( H% l5 I气相标准生成自由能:-179.6kJ/mol7 e1 w0 h% i3 J/ _8 ~/ o
气相标准熵:344.28J/(mol·K)4 @0 i) K* J0 t# Y0 L- Q
气相标准热熔 :123.60J/(mol·K)
9 t1 a& i' K L8 J2 _
, {3 X, e1 G. S1 j$ E& f化学性质
A, W; @- [; L: ?稳定。遇明火、高热可燃。燃烧分解为一氧化碳、二氧化碳。与强氧化剂可发生反应,受高热分解放出有毒的气体。 [3]
$ \% R+ J- Y& L' S- g+ d与氧化剂、氢氧化钠反应,燃烧释放刺激烟雾。是有毒、高毒物品。 [4]" T8 W. w. A4 m$ e6 _
在动物试验中,反复给予30~50mg/kg剂量时,则可引起急性黄色肝萎缩,除引起严重的肝损伤外,并能发生异常的色素沉着。服用1克时,能刺激食道,而引起耳鸣、恶心、呕吐、腹痛、虚脱;服用5克时可致死。 [5]
5 V8 X3 K* F, ]. Z( Y* T. @5 ]3 x: P5 n& ?2 B( ?* e
化学数据
- V1 n k' }- e% z: H1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
' I, h/ P3 l9 Q& ^1 r7 U) l o8 o2 q0 U2.氢键供体数量:2
1 s+ T+ b- k8 Z3 T- Q @5 y3.氢键受体数量:29 n/ E. f U3 |% h' R
4.可旋转化学键数量:0! G& N% N$ W' _7 C! M5 i N
5.互变异构体数量:3. l7 L5 l8 l6 m4 ^; x
6.拓扑分子极性表面积40.5% d$ ^! k9 X4 h! k4 H
7.重原子数量:81 @* j' T* ^$ Y7 v0 {1 \
8.表面电荷:0- ~6 a" o D, X4 |1 g) d
9.复杂度:54.9
- C2 V" {" p! s3 v+ O10.同位素原子数量:09 o7 x- b& l6 G4 U
11.确定原子立构中心数量:0
/ Z5 u4 |2 J0 U1 j% X$ U12.不确定原子立构中心数量:0) D s# z* \+ K$ g d5 z, q! x
13.确定化学键立构中心数量:0
+ C! a$ o1 o+ i14.不确定化学键立构中心数量:06 g+ U! Y1 F* b! k0 S: J
15.共价键单元数量:1 [6]
$ B- t) g5 Y3 V$ n/ w1 d7 Y7 T: p/ f G0 R% a& u
& ^ E- W8 P* @% `% i Q# X: C
主要用途
' R: H% f, T! J+ Y
1.对苯二酚主要用作照相的显影剂。对苯二酚及其烷基化物广泛用于单体贮运过程添加的阻聚剂,常用的浓度约为200ppm。 [4]6 g. K3 t$ @9 F" a# V0 L7 A) F
2.用作橡胶和汽油的抗氧剂等。 [4]
+ a' I& {+ K$ m, l+ D3.处理领域,将氢醌加于闭路加热和冷却系统的热水和冷却水中,对水侧金属能起缓蚀作用。氢醌用炉水的除氧剂,在锅炉水预热除氧时将氢醌加入其中,以除去残余溶解氧。 [3]2 U+ G% E; ?4 e0 r, `$ T5 B
4.是制造蒽醌染料、偶氮染料、医药原料。 [3-4]
- R m1 X8 `4 W |) @- F' M5.用作洗涤剂的缓蚀剂、稳定剂和抗氧剂等,还用于化妆品的染发剂。 [3] P/ k; T6 w2 o0 ^8 H! `0 ?2 s
6.光度测定磷、镁、铌、铜、硅和砷等。铱的极谱法和容量法测定。杂多酸的还原剂,铜和金的还原剂 [4] 。% W4 M3 d7 F* ~
临床应用
* E3 @: y% ]$ A8 L. V氢醌洗剂
" Q( o9 i) }* Q; L" Q3 h对苯二酚由苯胺氧化成对苯醌,再经过还原制成无色或白色晶末对苯二酚是传统的脱色药物,能有效地治疗色素性皮肤病。对苯二酚虽有疗效,但稳定性差。于1999年3月研制了对苯二酚洗剂,克服了对苯二酚霜难以保存的缺点,并观察其对黄褐斑临床疗效。 [7]
3 L+ n" r! X* \; g5 ]$ f A
* P7 a" ~( a2 s3 Q临床资料
! B2 [! [! W) d6 e6 g/ b" M资料完整的黄褐斑患者56例,男9例,女47例;年龄21~47岁,平均28岁;病程2周~10年,平均4.5年。均为皮肤科门诊患者。随机分为治疗组30例,对照组26例,两组间差异无显著性具有可比性。 [7]) v) n: M+ I* |, C# l
8 v0 M% P' ~6 R% ^( c. U6 z
* p! A- h( f) P* I w* G
生产技术
+ ?3 I' ^% ~6 j [1.苯胺氧化法: |: w& w# k8 h2 F
将苯胺、二氧化锰和硫酸按摩尔比为1∶3∶4加入反应釜内,加料时应在夹套中通冷冻水控制温度在10℃以下。搅拌下反应10h,反应温度逐渐升至25℃左右,生成苯醌。然后在反应物内通入水蒸气进行水蒸气蒸馏,蒸出的苯醌与水蒸气经部分冷凝后流入还原釜,再加入与苯醌的摩尔比为1∶0.7的铁粉,加热至90~100℃,搅拌下反应3~4h,还原反应的产物为对苯二酚。还原产物经过滤除去氧化铁渣后,进行减压脱水浓缩。然后加入焦亚硫酸钠、活性炭、锌粉,加热至沸腾进行脱色。趁热过滤后,滤液缓缓降温至30℃以下,对苯二酚以针状结晶析出,经离心脱水后,加入沸腾床于80℃下进行干燥,即得成品。 [6]: P8 D+ W8 ]& R3 }+ K" T
2.苯酚羟基化法
) n% B8 T4 t# |" s" J: n采用过氧化氢作羟基化剂,反应在催化量的无机强酸或二价铁盐或钴盐存在下进行。 [6]. F/ U5 |3 S+ ~, |+ M& a) g
制备对苯二酚的化学反应式* T8 H8 V. z9 W2 } s1 Y
制备对苯二酚的化学反应式( J4 @2 | g% j
& y+ C7 n+ ]2 c$ O" w
* ^. ]( K6 V4 M J+ ~! _) s
- m9 t L, H" `* M! j3 b- ~* C2 Q( J# \/ v" Q) L# D; d" L
2 Z8 |+ q+ p$ K8 S! y" D
安全防护
" [$ k9 V7 E7 r# Y0 B% O+ A- \1 L注意事项1 |% a k4 S0 ^; j/ \
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收健康。
1 j. X, z7 `0 h* f/ x# e1 o( d危害:毒性比酚大,对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经系统或损害肝、皮肤功能。
, z$ \9 `0 s& Q' `6 `急性中毒:吸入高浓度蒸气,可致头痛、头昏、乏力、视物模糊、肺水肿等;误服可出现头痛、头晕、耳鸣、苍白、紫绀、恶心、呕吐、腹育、呼吸困难、心动过速、尺厥、谵妄和虚脱 ,严重者呕血、血尿、溶血性黄疸,甚至可致死。' r( K$ d! M% n7 h4 e' {
慢性影响:长期低浓度吸入,可致头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐等。皮肤可引起皮炎。9 ]6 [- t, _2 g5 c1 p, x/ y
急性毒性:LD50320mg/kg(大鼠经口);人经口5000mg/kg,死亡。
9 n# j0 K6 Q8 a, J刺激性:人经皮:250mg(24小时),轻度刺激。3 e- M/ n$ D* Y3 D
亚急性和慢性毒性:动物亚急性中毒表现为溶血性黄疸、贫血、白细胞增多、红细胞脆性增加、低血糖、皮毛无光泽和明显的恶病质。9 F7 ~" ]8 W( Q: s% K( p4 C6 b: `
致突变性:微生物致突变性:鼠伤寒沙门氏菌2umol/皿。微核试验:人淋巴细胞75umol/L。性染色体缺失和不分离:人淋巴细胞6mg/kg。DNA损伤:人骨髓500mol/L。
" M. U1 |5 `1 c& E2 C4 j生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):2500mg/kg(孕1~22天),致植入后的死亡率(51天,雄性),影响睾丸、附睾、输精管、前列腺、精囊等,对雄性生育指数有影响。
3 r) A+ F+ X9 P致癌性:IARC致癌性评论:动物不明确,人类无可靠数据。
7 ~/ |" Y' R! A, j; K空气中:样品经滤器收集后,用酸洗脱,再用高压液相色谱法测定 (NIOSH法 ) [3]
8 j9 m* J) n/ [2 w! J2 G$ g2 f2 i眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
* j9 i( @; z& M9 f防护服:穿相应的防护服。* q- ]1 F) h. n! v/ w/ X/ ]4 P" O
手防护:戴防化学品手套。
" ` p4 b) f9 n9 |1 o/ e, D7 Y眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。8 C4 e6 |& M- P0 G& i; a7 D
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
& s; g/ W. N1 c* a8 ]: N食入:患者清醒时立即给饮植物油15~30ml。催吐,尽快彻底洗胃。就医。, B3 \( ?. f/ p6 u) a! R8 o* D c
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 (7:3 )抹擦。然后用水彻底冲洗。或立即用水冲洗至少15分钟。就医。+ j! ?$ T; P2 A2 T
灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。; Q$ |( [" l. l9 W9 t) }
泄漏应急处理:隔离泄漏污染区,周围设警示标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,避免扬尘,用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,运至废物场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。8 W$ W; S9 Z7 P) K, K9 I# O) d- Y
废弃物处置方法:用焚烧法。焚烧炉排出的气体通过洗涤器除去有害成份。+ H- C' M1 s% c: z1 p' J" C0 J
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器! [' W% X0 r U! m. l6 R$ T. a
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存入被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。 [3]1 v% a B j( U* D; i [. b
运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温;5 t$ {, a9 S o+ C. g$ X
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度;
- K. B+ M, ?. ~包装注意事项:塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶;塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 [3]7 F8 {9 ~: w/ |/ u" ]* n9 Q
安全术语S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 (In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. )
, ?5 D z5 }' b( W# ~9 ES36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 (Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. )
' V: D! _. H0 X3 w+ JS61:避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 (Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets. ) [3] [8]
3 H% Z! K# R% w1 @/ P. J* v% I0 x8 A5 N8 Q5 S! \
风险术语R22:吞食有害。 (Harmful if swallowed. )1 h' ^5 L& S7 x% y2 O. k" G
R40:少数报道有致癌后果。 (Limited evidence of a carcinogenic effect. )7 |4 h8 c$ |% B- v. d( e0 o/ w
R41:对眼睛有严重伤害。 (Risk of serious damage to the eyes. )9 n( S3 G7 R0 a! `: z( y: h! g! i
R43:与皮肤接触可能致敏。 (May cause sensitization by skin contact. )! }8 T o3 j$ E5 ^: M
R50:对水生生物有极高毒性。 (Very toxic to aquatic organisms. ); z4 y1 ^& f; b5 X$ N8 z4 G
R68:可能有不可逆后果的危险。 (Possible risk of irreversible effects. ) [3] [9]
, ^0 u- @ Y! h/ {2 _1 O8 H. Z6 X9 z$ ^5 ~$ }' o
待增加
8 j {% e3 ^- b/ d
$ O& m! `- ]& X+ w C3 }
0 z) \4 P. `! g! c0 v2 ^- I& U; J% y$ ]- K. u0 L( z0 a
: S; f' W! v* G- k
相关资料
8 L$ @8 {: v! `0 `- h
1.世界卫生组织国际癌症研究机构致癌物清单 .国家食品药品监督管理局[引用日期2017-12-13]: g) S% T/ ~4 M0 y
2. 对苯二酚 .物竞数据网[引用日期2020-09-11]9 m+ O. N% o; `) O8 j9 | r
3. 苯二酚MSDS .化工空间[引用日期2012-12-12]
% `3 J% u* R6 [2 v3 G2 _7 U4. 1,4-苯二酚 .ChemicalBook[引用日期2013-01-19]
* M7 _- g- \/ o) |; X5. 对苯二酚化学性质 .化化网[引用日期2013-12-19]6 `9 H$ u% s4 i
6. 对苯二酚 .basechem[引用日期2014-08-17]
0 |: J8 c/ |, J: @7 [2 v8 U/ x7. 陈晓旭.氢醌洗剂制备及临床应用[J].中华现代皮肤科学杂志,2005,4.
( I8 \! @& I4 S5 N$ J8. 安全术语 .化工空间[引用日期2013-01-24]
6 H% S& f( V* ^9. 风险术语 .化工空间[引用日期2013-01-24] z$ P: |9 W( m# f: @+ F
10. 对苯二酚 .字典通 [引用日期2013-01-19]
( W6 F8 _) x, f" r4 d, a F
补充内容
. h6 _ O! t' V( C! W) y
法规信息《危化品安全管理条例》(2011年3月20日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1类毒害品。 [10]
0 p- `# n/ i* M" f+ i, U
待增加
( n @' X! {1 d T7 I8 ?/ ]6 h
% d! X1 Z5 F. H' }
f3 \0 ^1 D; m: j6 z0 r9 E3 F
本内容贡献者
& f+ g; Z5 w4 g5 f) s" Q
" `) a0 U7 v1 F. {2 G
1 N/ L, ^+ l; K! N$ @- v& Y( ?" M |
发表于 2021-1-28 15:08:34
