[讨论] 大直径换热器凹凸面密封
8.8K |43
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
缠绕垫片受压时存在一定的压缩,但这个是有区间的, 内环刚度要是差点,或者垫紧密度不够很难达到这么高的压力, 常规这个压力密封面应该是槽型
发表于 2021-1-21 14:35:42
天亮了2316楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
image.webp   型号也是非标的。水压打到5.0MPa后,石墨面与不锈钢面就压平了
发表于 2021-1-21 14:41:15
ftxswb 发表于 2021-1-21 08:00
一、法兰平行面变形,二、紧固螺柱顺序不对,三、垫片问题,设计压力6MPa水压试验最低在7.5MPa,选缠绕垫就 ...
我也是考虑螺栓紧固顺序的问题,法兰是参照NB/T47023-2012 用SW6计算的
发表于 2021-1-21 14:45:02
发表于 2021-1-21 14:45:06
发表于 2021-1-21 14:45:12
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
设计温度、水压试验分别是多高?这么大的法兰和这压力是没有合适的缠绕垫。建议将法兰改为榫槽面选用全金属垫片(铝或铜);改之前计算强度。加工方式直接上镗床,法兰面加工前要做消应热处理。
发表于 2021-1-22 07:55:21
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
法兰堆焊后没做热处理就加工密封面,废了,拆法兰重新堆焊热处理再加工密封面。这个压力等级的换热器管箱为啥不用自密封呢?
发表于 2021-1-24 16:03:44
诗意_JgbI0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
密封面加工精度问题,堆焊之后由于应力原因会变形的,这种情况遇到过很多次,检查一下变形量,如果变形量没有问题,换波齿垫试试。什么介质?油吗?
发表于 2021-1-24 17:12:21
诗意_JgbI0 发表于 2021-1-24 17:12
密封面加工精度问题,堆焊之后由于应力原因会变形的,这种情况遇到过很多次,检查一下变形量,如果变形量没 ...
已经完成水压试验,谢谢指点
发表于 2021-1-27 16:56:23
已经完成水压试验,谢谢指点
发表于 2021-1-27 16:56:28
qdxf 发表于 2021-1-24 16:03
法兰堆焊后没做热处理就加工密封面,废了,拆法兰重新堆焊热处理再加工密封面。这个压力等级的换热器管箱为 ...
工艺上要求这样做的,我自己也觉得不太合理;加厚了缠绕垫片的厚度已经完成水压试验,非常感谢。
发表于 2021-1-27 16:57:57
发表于 2021-1-27 16:58:01
ftxswb 发表于 2021-1-22 07:55
设计温度、水压试验分别是多高?这么大的法兰和这压力是没有合适的缠绕垫。建议将法兰改为榫槽面选用全金 ...
设计温度80摄氏度,水压试验7.5MPa.加厚了缠绕垫片,水压试验已经完成,谢谢
发表于 2021-1-27 16:59:41
发表于 2021-1-27 16:59:45
发表于 2021-1-27 16:59:49
发表于 2021-1-27 16:59:55
发表于 2021-1-27 16:59:58
发表于 2021-1-27 17:00:04
那缠绕垫片日如何加厚的?  详情 回复 发表于 2021-2-3 15:56
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-2-3 09:35:12
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过,学习
发表于 2021-2-3 13:57:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082780 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
