[讨论] 大直径换热器凹凸面密封
8.8K |43
天亮了2316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
近期制作了一台换热器,直径DN1600,管程设计压力6.0,采用的凹凸面缠绕垫密封,但是水压试验时,密封不住。。不知道是什么原因?法兰密封面采用的是16MnⅡ堆焊S30408请各位老师指点一下。
发表于 2021-1-20 17:12:39
当前内容由会员用户名 天亮了2316 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
垫片质量可靠不?密封面平行度怎样?安装是否合理?
发表于 2021-1-20 17:27:45
CHANGBAISHI + 10 同意你的观点
根据我的浅陋经验,小于6,4MPa的缠绕垫用于内燃机比较合适,楼主的换热器建议使用金属八角垫、金属透镜垫、金属椭圆垫。
发表于 2021-1-20 20:03:37
介质是什么?建议进一步提供
发表于 2021-1-20 20:04:49
你们的法兰密封面焊接完成后有没有消应力后整体再加工。
发表于 2021-1-20 22:33:51
wozxn | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
完全合轮后看看环状间隙
发表于 2021-1-20 23:12:00
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
换成波齿复合垫试试,也有可能是密封面不平吧,加工能力允许的话重新加工下密封面,
发表于 2021-1-21 07:48:42
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一、法兰平行面变形,二、紧固螺柱顺序不对,三、垫片问题,设计压力6MPa水压试验最低在7.5MPa,选缠绕垫就有点冒险。另外这么大直径不知道选用什么标准的法兰?
发表于 2021-1-21 08:00:44
依涵爸爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同问楼上,大直径的设备法兰密封是要考虑多种因素法兰的加工装配工艺,与筒体组焊的焊接工艺,密封垫的型号材质。
发表于 2021-1-21 08:53:59
首先认真计算一下,法兰密封是否合格,其次注意这种情况垫片应该有内环,另外,这么大的法兰应该是要焊厚加在密封面的,检查一下法兰密封面有无影响密封的缺陷,检查垫片是否有缺陷。这么大的压力,法兰又大建议设计用铝垫片或铜垫片。
发表于 2021-1-21 09:00:47
参数超过NB/T47023标准的法兰不能仅仅用SW6计算强度通过就可以了,法兰的主要失效模式是泄漏,其刚度对于密封至关重要。在法兰无过量变形及密封面平面度没问题的前提下,建议采用波齿垫试试
发表于 2021-1-21 09:06:35
法兰、垫片、紧固件参数?密封面平面度怎样?
发表于 2021-1-21 09:20:01
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这么大通径的换热器,焊好后最好再机加工密封面,否则,焊接变形会造成密封困难。
发表于 2021-1-21 09:43:55
夏风_OXKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、法兰密封面有变形
2、紧固顺序
3、垫片及法兰本身缺陷
4、选型不对
发表于 2021-1-21 10:10:47
1、法兰密封面有变形
2、紧固顺序
3、垫片及法兰本身缺陷
4、选型不对
发表于 2021-1-21 10:10:52
天亮了2316楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
书童 发表于 2021-1-20 20:04
介质是什么?建议进一步提供
介质合成气
发表于 2021-1-21 14:25:51
介质是什么?建议进一步提供
介质合成气
发表于 2021-1-21 14:25:55
没有
发表于 2021-1-21 14:27:25
没有
发表于 2021-1-21 14:27:29
ftxswb 发表于 2021-1-21 08:00
一、法兰平行面变形,二、紧固螺柱顺序不对,三、垫片问题,设计压力6MPa水压试验最低在7.5MPa,选缠绕垫就 ...
参照NB/T47023-2012用SW6计算的
发表于 2021-1-21 14:32:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092861 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
