[其他工程机械] 自力式调节阀球阀的选型知识
1.1K |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
球阀是自力式调节阀的一种,它是由旋塞演变而来,它的启闭件为一个球体,通过阀杆转动90度实现阀门开关,球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流向,设计成V型开口的球阀还具有良好的流量调节性能。球阀能够做到启闭迅速,密封性好,结构简单,低流阻,广泛使用于现代工业场合。
自力式调节阀球阀根据结构形式可以分为固定式球阀、浮动式球阀、轨道球阀、V型球阀、偏心半球阀、三通球阀、四通球阀等;根据连接方式,分为法兰球阀、对夹球阀、内螺纹球阀、外螺纹球阀、焊接球阀、卡箍球阀(一般是卫生级球阀)、卡套式球阀等;按密封材料则可分为软密封球阀和金属硬密封球阀。
软密封球阀一般适用于温度小于150度左右的介质,150度以上的介质,则选用PPL密封或者金属密封。
自力式调节阀小口径球阀,一般用浮动式球阀,大口径球阀,因为需要的启闭扭矩比较大,往往选择固定式球阀,可以减小启闭时所需要的扭矩,提高工作的可靠性。V型球阀和偏心半球阀,可以用来调节流量,三通球阀和四通球阀则用来对流体进行换向。
球阀常用的材质有碳钢、304不锈钢、316不锈钢,对于腐蚀性特强的介质,选用阀体和球体全衬聚四氟乙烯。
球阀的驱动方式主要有电动、气动、蜗轮传动,小口径的手动球阀,一般都是用手柄来启闭的。
发表于 2020-12-7 11:33:18
【提示:直接搜索3133046可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-12-7 15:33:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068724 second(s), 46 queries Redis On.
