[讨论] 常压塔是否属于压力容器?
12.8K |59
旗木九九开楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
青苹果_CUCR 发表于 2020-11-19 17:26
看温度,是否到沸点温度
我发了数据表
发表于 2020-11-20 07:41:18
设计最大工作压力有关  详情 回复 发表于 2020-11-21 08:05
设计最大工作压力有关
发表于 2020-11-21 08:05:06
不是,属于按压力容器设计,具体看一下铭牌上有没有TS出厂时有没有制造监督检验,即使是压力容器也是可以作为常压容器使用的。
发表于 2020-11-23 11:29:39
有制造监检并按压力容器设计,已登记注册,就是想能不能当常压容器然后注销了  详情 回复 发表于 2020-11-24 08:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
tianyewei 发表于 2020-11-23 11:29
不是,属于按压力容器设计,具体看一下铭牌上有没有TS出厂时有没有制造监督检验,即使是压力容器也是可以作 ...
发表于 2020-11-24 08:30:38
可以的  详情 回复 发表于 2020-11-24 08:39
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
可以的
发表于 2020-11-24 08:39:15
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
应该不是,储罐铭牌上右上角白底钢印是不是有TS标识。此罐怎么也不算,不存在压力,只能是危化品储罐。要是移动式的罐,每年必须一次检验,也是检验机构检验的。
发表于 2020-11-25 13:39:46
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
既然是常压,就不符合容规监管条件的第一条,没有类别。但设计制造按NB/T47041标准
发表于 2020-11-25 14:20:17
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
changbao8fangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按你描述,设计最高工作压力0.35MPA,厂家划为1类,工作介质:柴油,那么工作温度肯定没有超过柴油的沸点。如果工作压力超过了0.1MPA,介质是柴油,那这个是属于1类压力容器。
你目前实际工作压力常压,基本就是当储罐来用,当然不满足压力容器了,但是要按要求注销。要不然你即使只是当储罐,也要按1类容器来管理和接受监管。
发表于 2020-11-26 10:33:53
有道理  详情 回复 发表于 2020-11-27 07:44
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
changbao8fang 发表于 2020-11-26 10:33
按你描述,设计最高工作压力0.35MPA,厂家划为1类,工作介质:柴油,那么工作温度肯定没有超过柴油的沸点。 ...
有道理
发表于 2020-11-27 07:44:20
luocongrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
操作压力为常压,不划类,建议与设计单位沟通更改压力容器类别
发表于 2020-12-3 17:00:49
设计单位不搭理  详情 回复 发表于 2020-12-4 07:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
设计单位不搭理
发表于 2020-12-4 07:45:29
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计单位肯定不愿意改,要担责任的,既然提到了最高工作压力0.35MPa,设计单位为了免除自己的责任,肯定按最严的最高的标准来进行设计
发表于 2020-12-4 08:54:51
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
店小贰 发表于 2020-12-4 08:54
设计单位肯定不愿意改,要担责任的,既然提到了最高工作压力0.35MPa,设计单位为了免除自己的责任,肯定按最 ...
就是这么回事
发表于 2020-12-4 09:22:41
就是这么回事
发表于 2020-12-4 09:22:47
byhsliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我是来学习的
发表于 2021-2-2 15:22:43
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你敢加个安全阀,起跳压力设置0.099999999MPA,就给你划类外。明摆着的事,工作压力大吗
发表于 2021-2-3 06:49:31
DONG JLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2021-2-3 21:31:58
青木_EXZMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
两个问题:1.是不是Ⅰ类容器;2.是不是压力容器。只要看是否符合以上两个的适用范围。
1.操作压力为常压,不大于0.1MPa,不在TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》适用范围(附图),所以是类外设备;
2.设计压力为常压,不大于0.1MPa,不在GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》适用范围(附图),所以也不是压力容器。
另外,需要确认下这个“塔”是否在NB/T47041-2014《塔式容器》的适用范围(附图),
如适用NB/T47041-2014,则应把设计压力提高至0.1MPa(附图),重新进行以上两个判定。
发表于 2021-2-6 23:08:46
旗木九九开 发表于 2020-11-12 08:05
很有可能就是你分析的
如果是这样的,设计就有问题了,应该按0.35设计,怎么能设计压力是常压
发表于 2021-2-6 23:13:55
看参数,最高工作压力0.35MPA,介质柴油,肯定属于压力容器,
发表于 2021-2-7 08:24:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105349 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
