[讨论] 常压塔是否属于压力容器?
12.8K |59
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
塔类,设计压力和操作压力为常压,容积50m3,介质是柴油,产品质量证明书写的固定式压力容器,属Ⅰ类压力容器。这个可不可以当类外容器啊?
发表于 2020-11-5 10:46:20
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 旗木九九开 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该不是
发表于 2020-11-5 10:49:18
但是产品质量证明书上写的是固定式Ⅰ类压力容器  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:36
旗木九九开楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-11-5 11:36:22
发表于 2020-11-5 13:22:11
但是我们当地质监部门只认资料上写的
发表于 2020-11-5 13:46:48
找制造厂家问问他们是怎样划类的  详情 回复 发表于 2020-11-5 14:40
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不算。
发表于 2020-11-5 13:57:58
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
一类容器必须是压力达到0.10Mpa,体积达到0.03m3。你这个划为一类的依据是什么?
发表于 2020-11-5 14:38:40
旗木九九开 发表于 2020-11-5 13:46
但是我们当地质监部门只认资料上写的
找制造厂家问问他们是怎样划类的
发表于 2020-11-5 14:40:12
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
会有这样的产品质量证明书?
发表于 2020-11-5 17:57:37
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、设计压力和使用压力都是常压,为什么会打被当做压力容器?你先和设备厂家沟通清楚,看看他们能不能做更改
2、设计虽然是根据使用来的,但是是不是压力容器最终还是要看使用工况的,不是看设计。就算打上TS标志,也不能按压力容器监检,打上TS标志只能说你这个设计的时候是按容器设计的,最终如何使用,这个还是使用单位说了算吧。你把设计压力10MPa的容器来盛水,这也要监检?
发表于 2020-11-5 20:55:06
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
本身就是类外!可以按压力容器设计!不归《固规》管辖!
发表于 2020-11-5 22:57:34
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
首先是否属于容规管豁,看三个条件是否同时满足。不满足就是类外容器。
发表于 2020-11-6 08:14:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按TSG21-2016的第1.3条1.4条执行。
发表于 2020-11-6 08:17:44
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
楼主看一下,塔器上有没有其他的腔体,如果有,看一下压力、容积及介质是否满足固容规的规定。塔体本体不上类,如果划类了,属于重大错误
发表于 2020-11-6 08:52:52
特检院也说不按压力容器来算,制造单位说按设计院和当初我们公司买这个设备的要求来制造的,坑人  详情 回复 发表于 2020-11-6 12:47
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
铭牌上有设计参数啊
发表于 2020-11-6 11:03:06
jia717 发表于 2020-11-6 08:52
楼主看一下,塔器上有没有其他的腔体,如果有,看一下压力、容积及介质是否满足固容规的规定。塔体本体不上 ...
发表于 2020-11-6 12:47:33
你们要求制造单位划类的吗?提高制造要求是可以的,类别不能乱划啊  详情 回复 发表于 2020-11-6 14:06
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
发表于 2020-11-6 14:06:00
沙漠里的游鱼 + 5 同意你的观点
zytxyzVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
不是
发表于 2020-11-8 11:59:05
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是需要问厂家,当初时按什么考虑的,最好再看看铭牌上,有没有最高工作压力标注,如果有并且还大于0.1MPa的,那么这个就是上类的。毕竟塔器一般都不是液态充装100%的,有气相空间。
发表于 2020-11-8 16:45:29
设计最高工作压力0.35,实际操作压力为常压0.05mpa。  详情 回复 发表于 2020-11-9 07:49
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
beliteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习
发表于 2020-11-8 20:40:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098008 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
