恶劣轧钢环境下能使用的棒材测径仪 具有巨大的发展空间
899 |1
热轧线材现场条件十分恶劣,灰尘多、水汽大,电气干扰严重,加之线材本身温度高,棒材测径仪可检测外径尺寸。
棒材测径仪从电路设计上解决了线材扭动问题。没有绕线材轴旋转的光机装置,它采用八轴检测方式,同样可以实现全方位的检测,并且整机可靠性高,造价低。同时通过采用光源-信号采集单元脉冲同步、多路采集同步、信号采集-通讯传输同步等多项同步技术,消除了抖动误差。
作为光学检测设备,它采用固体摄像器件(线阵CCD)。与激光测径仪比较,不需要光学扫描机构。测量准确,测量轧材圆钢动态误差不大于0.02毫米;盘螺动态误差不大于0.05毫米。
测径仪采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。且按照3微米的精度调校,在正常使用过程中,测径仪针对量程范围内的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利,且精度高,毋需精心调节。
测径仪外壳按照IP54防护等级设计,防灰尘进入,防飞溅水,适应恶劣使用环境。
自循环冷却系统,固定测头的主盘体与水套连接。水套内加注防冻冷却液,冷却液以自循环方式运行,通过散热器散热。可以有效的为主盘体降温,保证测头的工作温度。
鸭嘴侧吹式防尘系统,测头视窗镜片的清洁防护采用鸭嘴侧吹式防尘技术,高压洁净冷风自视窗镜片斜上方吹扫镜片,有效阻止灰尘污染镜片。
前置除水系统,采取不同形式、多方向、多道次的吹风结构,将被测物上附着的水、油、灰尘等影响测量的污物吹扫干净,提高测量精度,保护测头不被污染。
棒材测径仪能测量外径、椭圆度,波动图、缺陷图、截面图、趋势图等分析图表显示,能远程显示,能检测耳子等表面缺陷,能长期存储数据等。
作为在线检测装置,棒材测径仪被应用到各种轧钢生产线,足以应对各种恶劣环境,为其高质量生产保驾护航。
发表于 2020-10-14 16:22:06
【提示:直接搜索3104016可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-10-15 08:19:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060763 second(s), 43 queries Redis On.
