[求助] 复合板能否用于真空容器?
11.3K |65
完全没问题  我们公司 常年做蒸发设备 全是真空的  用钛钢复合板的占多数
不过B1要求太高了  一张板 1500*6000 面积这么大   很难做到B1  不像是管板 必须得B1
发表于 2020-9-24 14:54:54
朋友你是哪个单位的,能否分享一下真空设备用复合板的详细设计要点  详情 回复 发表于 2020-9-25 17:27
如果是B2级,有2%的未结合率,不会发生复层与基层的剥离吗?  详情 回复 发表于 2020-9-25 08:16
liaifeng + 5 积极参与
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
钛复合板不适用于负压设备,因其焊接接头处的垫板、盖板结构不适合负压。
发表于 2020-9-24 17:31:31
不适合负压是应为焊缝处的盖板不能听承受负压,还是复合板的结合强度满足不了要求?  详情 回复 发表于 2020-9-25 08:21
liaifeng + 5 积极参与
不过B1要求太高了  一张板 150 ...
发表于 2020-9-25 08:16:27
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
发表于 2020-9-25 08:21:56
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
yonglishiwo 发表于 2020-9-24 09:18
分析受力,真空容器其实是内部真空,外部为大气压力,而结合面如果贴合的话应该是没有什么介质,应该是类似 ...
我这里是真空容器承受负压,跟外压容器不一样。
发表于 2020-9-25 08:42:41
一年做几十台多效蒸发罐  我在这单位都15年了  从来没听说过你说的现象
发表于 2020-9-25 11:26:56
请问一下你们做的最大直径是多大?楼主说的5米直径,我觉得焊缝处的盖板是否能承受住外压,是个问题,另外对于大直径的管口,内衬筒也应校核外压工况。  详情 回复 发表于 2020-9-25 15:49
心里有底了,谢谢大神分享宝贵经验。  详情 回复 发表于 2020-9-25 14:05
liaifeng + 5 积极参与
心里有底了,谢谢大神分享宝贵经验。
发表于 2020-9-25 14:05:08
发表于 2020-9-25 15:49:09
我认为焊缝处的盖板与覆层焊接连成一体,所受的负压拉力最终由覆层与基层的结合力承担。  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:05
liaifeng + 5 积极参与
看了大家的评论我自己有点凌乱,在我的认知里规范有讲负压设备是不建议采用复合板的,另外你这个负压-0.1遇到我是不敢使用的,按照要求-0.03的设计压力可能就要取-0.1(在没有安全阀的情况下),我这边一般是工作压力不超过-0.05的话可能会考虑采用B1级的复合板,
另外楼主你是哪个单位的,感觉好像是同行,能私信一下公司信息吗
发表于 2020-9-25 17:23:20
你的大直径负压设备,采用哪种材料和形式保证设备刚度呢?  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:13
liaifeng + 8 热心助人
真空的不一定是没有介质啊,比如这个反应设备填充系数0.5,然后是在负压的工况下反应的,那么气象空间都是负压啊
发表于 2020-9-25 17:25:20
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
发表于 2020-9-25 17:27:28
按标准没问题,那么未贴合,你可以算一下扣除允许未贴合部分一平方复合钢板有多大贴合力,然后再算一下一平方负压能引多大力,两者间根本就不是一个数量级,这种担心是多余的。
发表于 2020-9-26 09:41:38
标准中只有覆层与基层的剪切强度,不低于140MPa。不知道抗拉强度(垂直贴合面方向)是多少?  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:18
liaifeng + 5 积极参与
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
真空容器,用复合板,尤其是真空较高些,总感觉会有问题,虽然没有像楼上几位说的接触过大的负压多效蒸发设备,但是对于国外制造贴合紧密的PTFE金属管,是不能用于-0.06MPaG以下工作压力的,另外,罗茨真空泵,为了防止腐蚀涂层用过几年之后,脱层都会有脱落的。因此对于真空容器设备来说的话,感觉容积上有些大了,复合钢板能贴合的那么紧密吗?贴合内层厚度厚度好几个mm,外层相当于加强圈/加强筋的话除外!
发表于 2020-9-26 10:36:11
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
jia717 发表于 2020-9-25 15:49
请问一下你们做的最大直径是多大?楼主说的5米直径,我觉得焊缝处的盖板是否能承受住外压,是个问题,另 ...
最大的16米直径  在 淮安
发表于 2020-9-26 14:57:34
16米直径的钛钢复合板的容器?也有F.V工况?  详情 回复 发表于 2020-9-27 11:03
mfsjpsq 发表于 2020-9-26 10:36
真空容器,用复合板,尤其是真空较高些,总感觉会有问题,虽然没有像楼上几位说的接触过大的负压多效蒸发设 ...
和爆炸复合板和接合力差不是一点半点 最底220mpa  你的贴合紧密的PTFE 用手都能拉开
发表于 2020-9-26 15:00:21
请问结合力>220MPa是经验数据吗?标准中只找到剪切强度。  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:19
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
342813531 发表于 2020-9-25 17:23
看了大家的评论我自己有点凌乱,在我的认知里规范有讲负压设备是不建议采用复合板的,另外你这个负压-0.1遇 ...
哪个规范里说的复合板不能用在负压设备的  你把衬里和复合搞混了
发表于 2020-9-26 15:03:56
大直径的接管 也是复合板卷制的  不是内衬的 小直径的 直接是钛管
发表于 2020-9-26 15:06:52
嗯,用复合板做接管,倒是可以的。小直径的按管,用纯钛管吗,壳体是复合板,怎么焊接?  详情 回复 发表于 2020-9-27 10:59
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
楼上几位 把内衬和复合  搞混了  我们在外边招投标  也有不少单位 搞不清    说:不就是把钛板 衬在或镶在铁罐 里边?有什么不同。实际上 内衬与复合板是不完全不同的工艺  价格也差很多  内衬的设备当然 不能用在负压设备
发表于 2020-9-26 15:08:34
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
就是按标准设计的
发表于 2020-9-26 15:13:42
好的吧  详情 回复 发表于 2020-9-27 08:04
wanlirn 发表于 2020-9-26 15:13
就是按标准设计的
好的吧
发表于 2020-9-27 08:04:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123458 second(s), 144 queries , Redis On. 劰载中...
