[求助] 复合板能否用于真空容器?
11K |65
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--可以用-登录查看全文
发表于 2020-9-27 08:58:48
简介--jia717 发表于 2020-9-25 15:49 请问一下你们做的最大直径是多大?楼主说的5米直径,我觉得焊缝处的盖板是否能承受住外压,是个问题,另 ... 我认为焊缝处的盖板与覆层焊接连成一体,所受的负压拉力最终由覆层与基层 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 09:05:16
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
简介--342813531 发表于 2020-9-25 17:23 看了大家的评论我自己有点凌乱,在我的认知里规范有讲负压设备是不建议采用复合板的,另外你这个负压-0.1遇 ... 你的大直径负压设备,采用哪种材料和形式保证设备刚度呢? ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 09:13:12
真空度高的我没有用过复合板,还担心贴条那里会出问题,系统没有真空设备的,运行微负压用过,最大也就三米多,就是复合板要求高点,但也没有选B1,然后就是外部加加强筋,计算要通过了  详情 回复 发表于 2020-9-27 15:44
简介--wdz2k 发表于 2020-9-26 09:41 按标准没问题,那么未贴合,你可以算一下扣除允许未贴合部分一平方复合钢板有多大贴合力,然后再算一下一平 ... 标准中只有覆层与基层的剪切强度,不低于140MPa。不知道抗拉强度(垂直 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 09:18:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
简介--wanlirn 发表于 2020-9-26 15:00 和爆炸复合板和接合力差不是一点半点 最底220mpa  你的贴合紧密的PTFE 用手都能拉开 请问结合力>220MPa是经验数据吗?标准中只找到剪切强度。 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 09:19:43
简介--wanlirn 发表于 2020-9-26 15:06 大直径的接管 也是复合板卷制的  不是内衬的 小直径的 直接是钛管 嗯,用复合板做接管,倒是可以的。小直径的按管,用纯钛管吗,壳体是复合板,怎么焊接? ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 10:59:51
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--wanlirn 发表于 2020-9-26 14:57 最大的16米直径  在 淮安 16米直径的钛钢复合板的容器?也有F.V工况?-登录查看全文
发表于 2020-9-27 11:03:08
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--本帖最后由 wanlirn 于 2020-9-27 13:11 编辑 jia717 发表于 2020-9-27 10:59 嗯,用复合板做接管,倒是可以的。小直径的按管,用纯钛管吗,壳体是复合板,怎么焊接? 加个补强板  也是复合板的 &n ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 13:08:19
楼下两位都提到了对于这个加强板和复合板接管和壳体的焊接接头如何处理的问题 就如你说的 加强板外侧是复合板 这个倒是解决了复合板和壳体焊接的问题 但是加强板和接管的焊缝怎样焊接呢???  详情 回复 发表于 2021-1-4 23:41
纯钛管加复合板的补强板结构,确实没见过,标准规范上貌似没有吧,能否发个结构图,让我们学习一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-9-27 14:32
沙漠里的游鱼 + 6 帮助他人解决问题
简介--wanlirn 发表于 2020-9-27 13:08 加个补强板  也是复合板的  钛层朝外  ;小直径的也有碳钢管里边放钛管的 比如 碳钢管57*4 的 放48的钛管 ... 纯钛管加复合板的补强板结构,确实没见 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 14:32:42
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--FORREST_GUMP 发表于 2020-9-27 09:13 你的大直径负压设备,采用哪种材料和形式保证设备刚度呢? 真空度高的我没有用过复合板,还担心贴条那里会出问题,系统没有真空设备的,运行微负压用过,最大也就三米多,就是 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-27 15:44:34
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 wx_Catherine_Mi 于 2020-9-29 09:27 编辑 wanlirn 发表于 2020-9-26 15:06 大直径的接管 也是复合板卷制的  不是内衬的 小直径的 直接是钛管 谢谢前辈分享经验,学到了。如果有图就完美了 ...-登录查看全文
发表于 2020-9-29 09:23:47
tcjytzl2005VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--不就0.1MPa100度吗?还那么神神秘秘的,B2就可以,300度也绝对没问题。-登录查看全文
发表于 2020-10-8 10:11:47
不是0.1MPa,容器为真空,设计压力 -0.1MPa。  详情 回复 发表于 2020-10-9 11:26
简介--tcjytzl2005 发表于 2020-10-8 10:11 不就0.1MPa100度吗?还那么神神秘秘的,B2就可以,300度也绝对没问题。 不是0.1MPa,容器为真空,设计压力 -0.1MPa。-登录查看全文
发表于 2020-10-9 11:26:18
我是说数值最大也就0.1,跟前面的负号没关系。 你把复合板想的太不值钱了。 -0.1MPa时,100度,1米直径,不用复合,4mm的S30408钢板就能满足要求。此时,复合板的基板是多余的。  详情 回复 发表于 2020-10-9 14:07
简介--FORREST_GUMP 发表于 2020-10-9 11:26 不是0.1MPa,容器为真空,设计压力 -0.1MPa。 我是说数值最大也就0.1,跟前面的负号没关系。 你把复合板想的太不值钱了。 -0.1MPa时,100度,1米直径,不用复合,4mm的S30408钢 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-9 14:07:43
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--fxy1860 发表于 2020-9-22 10:06 有啥不可以?爆炸复合又不是衬里,说句夸张的话就算吸瘪了也不会脱离的。 那请问,像DN100-200直径接管,能用衬钛碳钢管吗,会不会脱离? ...-登录查看全文
发表于 2020-10-22 09:38:51
放心好了。不会脱离的。  详情 回复 发表于 2020-10-24 10:04
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--wx_Catherine_Mi 发表于 2020-10-22 09:38 那请问,像DN100-200直径接管,能用衬钛碳钢管吗,会不会脱离? 放心好了。不会脱离的。-登录查看全文
发表于 2020-10-24 10:04:06
简介--tcjytzl2005 发表于 2020-10-24 10:04 放心好了。不会脱离的。 谢谢您的认真回复-登录查看全文
发表于 2020-10-26 08:58:00
简介--wanlirn 发表于 2020-9-27 13:08 加个补强板  也是复合板的  钛层朝外  ;小直径的也有碳钢管里边放钛管的 比如 碳钢管57*4 的 放48的钛管 ... 楼下两位都提到了对于这个加强板和复合 ...-登录查看全文
发表于 2021-1-4 23:41:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112827 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
