[原创] 破乳化时间的注意事项
2.1K |2
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
在规定试验条件下,试样同加入的水蒸气或水混合所形成的乳化液达到完全分层(或按规定乳化层等于或小于3ml时)所需要的时间,称破乳化时间。那么大家如何把握好这个时间呢,下面就为大家详细介绍一下破乳化时间的注意事项,让您在使用中测量更准确。
一、要注意的是蒸馏水,应该保持干净,无杂质,呈中性,不能用普通水,因为普通水中含有钙盐、镁盐等多种盐类。仪器应该清洗干净,若仪器不净,会使破乳化时间增长。
二、是在水浴中静置分层时,应防止仪器受到震动,因为震动会缩短破乳化的时间。
三、是量筒要安装牢固、垂直,搅拌器要垂直稳定,以保证不碰量筒壁。
四、是测定时间内,压力计与蒸汽发生器液面差高度应保持恒定。因为通入的蒸汽速度会影响到乳化程度,从而影响测定结果。
五、是试验温度要控制在54℃±1℃或82℃±1℃,并保持恒温。因为温度会影响油的黏度,从而影响乳化程度及乳化时间。
最后注意结果的正确判断。初学者易产生的偏差是:等到水油分界面的个别泡沫消失后才按秒表,从而使测定结果增大。应按照规定,在油层水层之间只要不是完整的乳化层,从下面看去水、油层的弯月形界面应是清亮的,则认为已分离完全。在水油分界面上狭窄的乳化液环、个别的泡沫及水、油层的浑浊现象,都不必在意。
发表于 2020-9-17 15:21:02
【提示:直接搜索3089802可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-17 16:42:55
发表于 2020-9-19 10:17:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064252 second(s), 40 queries Redis On.
