墙纸脏了清理方法 测量墙纸宽度仪器
1.2K |2
墙纸脏了怎样清理?
1.胶面墙纸。胶面墙纸表面有一层薄薄的PVC涂层,在做维护保洁时相对较为简单,可先采用清水擦洗或无色的干净湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除再选用中性清洁济稀释后进行擦拭。
2.纯纸墙纸。纯纸墙纸表面没有pvc涂层保护,只能采用海绵或无色的干浄湿毛巾轻轻擦拭墙纸,且要控制水份不要太多。如墙纸有明显污渍只能适可清洁,不能过份用力擦拭墙纸以免擦坏墙纸表面。
3.植绒墙纸。植绒墙纸平时用鸡毛掸子轻扫,或者用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗即可。脏污处用拧干的湿海绵沾稀释的清洁液轻拭即可。
4.发泡墙纸。发泡壁纸松软、厚实,表面呈现有弹性的凹凸状或有花纹图案,形如浮雕、木纹等。发泡壁纸凹凸的表面导致容易堆积灰尘,应定期清洗,以免影响美观,一般3-6个月清洗一次,可用吸尘器或毛刷蘸清水洗,注意不要将水渗入拼接处。
5.纤维墙纸。纤维墙纸是一种再生墙纸,其材料来源于树木、草、竹子等天然物料,所以在清洁时不能进行刷洗,只能用吸尘器或鸡毛掸子清除灰尘。
测量墙纸宽度仪器
LPBK1400系列板材测宽仪产品简介:
LPBK1400系列板材测宽仪可用于各种板材、薄膜类生产的实时宽度测量。
LPBK1400系列板材测宽仪测量原理:
利用双镜筒光电测头测量胶板宽度时,2组光电测头分别安装在胶板的两侧,2组测头的中心距是校核后的固定尺寸。当胶板通过测头的测量区时,胶板边沿在2组测头的成像位置信号经过采集电路采集后上传到工控机进行计算,即可得出胶板的宽度尺寸。
LPBK1400系列板材测宽仪设备参数:
1、测量范围: 800~1400mm
2、测量精度:±0.02mm
3、测量频率:1000Hz
4、重复精度:0.02mm
5、工作电压:~220V±15% 50Hz
6、环境温度:-20℃~+45℃
7、环境湿度:小于85%RH
LPBK1400系列板材测宽仪主要功能:
1、实时测量板材宽度;
2、测量宽度在800~1400mm范围内可任意调节;
3、具有超限报警提示功能,报警范围可设;
4、具有外接显示功能;
发表于 2020-9-15 16:31:34
【提示:直接搜索3088686可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-15 18:20:41
syqt15068712588VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-9-16 13:24:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088497 second(s), 55 queries Redis On.
