[沼气技术] 络合铁脱硫技术
10.2K |1
唐山绿源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
利用铁离子氧化还原性,避免 H2S 深度氧化,减少副产物硫代硫酸盐和硫酸盐的生成,使脱硫液的外排量减少,副盐得到控制。络合铁脱硫技术分为吸收和再生两部分,吸收阶段发生络合铁离子氧化H2S 的反应,再生阶段发生络合亚铁离子被 O2 氧化再生的反应。
络合铁离子脱硫的原理是,H2S 在碱性溶液中被 Fe3+的络合物Fe3+L n 氧化成单质硫,而本身被H2S 还原成Fe2+Ln,然后用空气氧化再生,生成Fe3+Ln,循环使用。
其反应为:
H2S+2Fe3+Ln→2Fe2+Ln+1/8S8+2H+
2Fe2+Ln+1/2O2+H2O→2Fe3+Ln+2HO
总反应为:
H2S+1/2O2→1/8S8+2H2O
络合铁离子的反应原理,由于络合剂的存在,不但增加了铁离子的溶解性,而且提高了铁离子的稳定性。
PCF铁系抑盐脱硫技术优势特点
1、脱硫过程硫容高
脱硫液工作硫容可达 0.3%-0.6%(因催化剂浓度而异,一般脱硫液的硫容在0.1%左右。)。对于传统的脱硫装置,原料气中硫化氢含量波动较大时,会造成出口净化气的硫化氢含量波动很大,甚至超标。高硫容特性,其脱硫装置完全能自动处理以上波动情况,操作范围弹性大。
2、吸收速度快
吸收反应迅速,较一般吸收液的吸收速度快 3 倍以上;
3、再生速度快,硫颗粒易于浮选
络合铁脱硫剂因再生速度快,产生的硫颗粒大,易于浮选, 分离效果明显,可以适当减少再生停留时间,降低再生槽的设备投资, 特别适合于再生槽体积小、再生时间短但又不能增加再生停留时间的企业。
4、系统的抗油性强
对于系统的少量带油现象,不会造成催化剂的中毒失效,不影响硫化氢的出口指标。
5、无副盐产生,无需排放废液
运行中有效的控制脱硫过程中的副反应,维持副盐的平衡且随着系统泡沫的带出会出现下降趋势,更换脱硫剂后, 脱硫系统无需再开提盐设备,无需排液,无二次污染。
添加方式
催化剂的添加可用软水或脱硫液进行溶解后,加入到系统中,无需活化。更换催化剂过程中,原有装置无需外排脱硫液,只需要按方案补加脱硫催化剂即可。
发表于 2020-6-30 08:49:20
当前内容由会员用户名 唐山绿源 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-8 14:42:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.096466 second(s), 40 queries , Redis On. 网站数据统计
