[经验分享] 盘扣式脚手架施工安全要点
2.3K |1
盘扣式脚手架施工安全要点
一、 主要构配件
盘扣节点应由焊接于立杆上的连接盘、水平杆杆端扣接头和斜杆杆端扣接头组成。
登录/注册后可看大图
1—连接盘;2—插销;3—水平杆杆端扣接头;4—水平杆;5—斜杆;6—斜杆杆端扣接头;7—立杆
二、脚手架搭设与拆除要求
1、模板支架搭设高度不宜超过24m;当超过24m时,应另行专门设计。
2、模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。
3、模板支架的斜杆或剪刀撑设置应符合要求:
4、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,当需设置人行通道时,立杆底部应配置可调底座。
登录/注册后可看大图
5、双排脚手架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求:
6、钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺;
7、作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网。
8、当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三角架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。
9、模板支架及脚手架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,按本规程的基本要求编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。
10、搭设操作人员必须经过专业技术培训和专业考试合格后,持证上岗。模板支架及脚手架搭设前,施工管理人员应按专项施工方案的要求对操作人员进行技术和安全作业交底。
11、进入施工现场的钢管支架及构配件质量应在使用前进行复检。
12、经验收合格的构配件应按品种、规格分类码放,并应标挂数量规格牌备用。构配件堆放场地应排水畅通、无积水。
登录/注册后可看大图
13、模板支架及脚手架搭设场地必须平整、坚实、有排水措施。
14、拆除作业应按先搭后拆,后搭先拆的原则,从高处开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除,严禁抛掷。
15、作业层应满铺脚手板。
16、脚手架拆除时应划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。
17、拆除前应清理脚手架上的器具、多余的材料和杂物。
三、安全管理与维护
1、 模板支架和脚手架的搭设人员应持证上岗。
2、支架搭设作业人员应正确佩戴安全帽、安全带和防滑鞋。
登录/注册后可看大图
3、模板支架及脚手架使用期间,不得擅自拆除架体结构杆件。如需拆除时,必须报请工程项目技术负责人以及总监理工程师同意,确定防控措施后方可实施。
4、严禁在模板支架及脚手架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。
5、拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。
6、在脚手架或模板支架上进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人监护。
发表于 2020-5-28 17:38:14
谢谢楼主分享!
发表于 2020-6-4 11:00:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090922 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
