[资料分享] 垃圾废气处理
8.6K |6
啭身VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
        现今,垃圾中转站,垃圾填埋场等垃圾废气产生场所的废气净化处理设备与除臭技术主要针对集中排放的恶臭物质,根据废气物质成分与释放的差异的废气处理方式分为吸附法、吸收法、燃烧法、冷凝法、膜分离法、电化学氧化法、光催化降解法等。
  1)吸附法
  分为物理吸附法、浸渍吸附剂吸附法等垃圾锚点废气处理方法。
  垃圾恶臭废气的吸附剂以活性炭居多。由于吸附剂往往具有较高的吸附选择性,因而具有较高的分离效果,能脱除痕量物质,但吸附容量一般不高(约40%,甚至更低)。一般活性炭脱臭多用于复合恶臭处理的末级净化。吸附法还常常与其他净化方法(吸收、冷凝、催化燃烧)联合使用。
  缺点是废气处理设备体积大,流程复杂,当垃圾废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易失效。
  2)吸收法
  吸收法是利用物质溶解度的不同分离气态污染物的方法。
  吸收法净化气态污染物,是利用适当的吸收剂从废气中选择性地去除气态污染物以消除污染。这种方法高效、设备简单、一次性投资费用低,广泛应用于气态污染控制中。
  缺点是需对吸收后的液体进行处理,设备易受腐蚀。
  3)燃烧法
  对于有毒、有害、不需回收的恶臭废气的处理,常用燃烧法。
燃烧法是利用催化剂使有害气体在更低的温度下(300~450℃)氧化分解,从而节省燃料。该法适合处理流量大、污染物浓度低的废气,而且具有效率高、压降小、其废气净化处理设备体积小、造价低、分解产物为无毒的二氧化碳和水,一般不产生氮氧化物。目前应用的比较广泛。
  4)冷凝法
  通过降低饱和VOCs气体的温度,使VOCs恶臭气体冷凝后从气体中分离。
冷凝法往往与吸附、燃烧和其他废气净化处理手段联合使用,以回收有价值的产品。
 5)膜分离法
  利用膜对废气和空气的选择透过性使废气净化。
  根据膜构成的不同,分为固膜分离和液膜分离2种。液膜分离技术可净化H2S、CO2等气体;固膜分离技术可用来回收氨,浓缩甲烷,从C5和C5以下烷烃中分离乙烯、丙烯等。该法节能,效率高,已成功应用于化工、医药、环境保护等领域。
  6)电化学氧化
  由英国原子能管理局开发的电化学氧化技术,采用一种内装专利膜和AgNO3-HNO3溶液的化学电池,在温度为50~100℃和常压的条件下进行氧化,在阳极,VOCs恶臭气体转化为CO2和H2O;在阴极,生成亚硝酸,经处理后可循环使用。
  特点是:VOCs恶臭物质去除率高,可达99%以上
  缺点是:运行费用较高,为焚烧法的2~3倍。
  7)光催化降解法
  原理是:在紫外线照射下光催化剂TiO2被活化,使H2O生成羟基—OH,然后—OH将VOCs恶臭污染物质氧化成CO2和H2O。对苯、乙苯、二甲苯的降解效果较好。
  缺点是:由于受量子效率所限,难以处理浓度高、流量大的废气。
上述方法大部分针对垃圾中转站,垃圾填埋场等集中排放设施稳定的恶臭废气物质进行处理,垃圾填埋场属无组织排放污染源,恶臭物质释放面积大,浓度不稳定,产生量随着季节与时间不同会发生变化,产生的恶臭物质组成相对复杂。国外学者的研究表明,恶臭废气物质主要是由垃圾填埋场气体的夹带逸出到空气中。集中收集处理装置本身泄漏对总污染的贡献很小,而填埋气体在堆体表面逸出位置的不确定性,直接给恶臭治理带来困难。
发表于 2020-5-18 18:09:35
【提示:直接搜索3004249可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 啭身 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-5-18 22:06:37
发表于 2020-5-18 22:59:21
啭身楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-5-19 09:20:32
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-k ... 登录查看全文
发表于 2020-5-19 09:29:12
善徒信使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-7-6 11:54:14
阿达_cgiaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-10-26 14:14:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262987 second(s), 61 queries Redis On.
