[原创] 浅谈工业上含硫污水的腐蚀原因
1.9K |3
1、概述
       随着石油工业迅速发展,油田采油和注水生产容器及管道的不断增加,腐蚀问题也越来越严重。各炼油厂含硫污水池、污水罐、污水管道也面临着严重的腐蚀问题。由于污水中含有大量的H2S、NH3HCN、CO2,同时又含有大量的Cl-SO42-等有害离子及大量的细菌,而且温度比较高,达70~80℃。所以低碳钢设备腐蚀相当严重。尤其是油田含硫污水2~3年腐蚀深度达3~4mm,甚至多处腐蚀穿孔,报废的污水罐及管道不断增加。含硫污水的腐蚀问题是目前油田及炼油系统的一个难题,已引起防腐界的重视。
       炼油厂污水车间的含硫污水,主要来源于常减压、催化车间生产过程中产生的污水。由于污水中含有大量的腐蚀介质,致使污水池、污水罐、污水管道受到严重的腐蚀,产生大量的斑点和蚀坑,甚至造成焊缝热影响区应力腐蚀开裂,施焊修复也无法消除裂纹。
现将腐蚀机理,防护方法详述如下。
2、腐蚀情况分析
      2.1  腐蚀机理
       随着原油的深度加工,原油中的硫化物、氮化物也得到更多的分解。因此,含硫污水中有大量的H2S、NH3HCN。这些物质或者它们之间的反应产物成为主要的腐蚀性物质。含硫污水中含有大量的H2S、NH3HCN等腐蚀性介质,构成H2S-NH3-HCN-H2O腐蚀环境。
          Fe+H2S→FeS↓+2[H](渗透)
       钢铁在H2S水溶液中,不只是由于电化学反应生成FeS而引起的一般腐蚀,而且生成的氢原子还向钢铁渗透并扩散。渗入钢中的氢原子一部分分散在金属晶格内,另一部分向金属缺陷处(错位、空位也可能是亚微观或较大的空隙,如焊缝的气穴、夹层等)扩散蓄积,并形成氢分子。而这些氢分子不易从钢中跑出,使钢发生永久性的脆化。由于氢分子的不断蓄积,导致该处压力升高,巨大的内应力致使钢板分层、鼓泡,甚至开裂。用电焊焊接裂纹处,反而使原裂纹加长,这是氢脆化的特征。
        在pH值在于6时,钢表面为FeS覆盖,有较好的保护性能。但由于存在CN-Cl-等活性离子时,它溶解了FeS保护层,加速了腐蚀反应发生:
         FeS+6CN- → [Fe(CN)6]4-+S2-
         [Fe(CN)6]4-+2Fe2+ → Fe2[Fe(CN)6]↓
        此外,由于污水中含有大量的NH3CN-Cl-,它们能与H2S发生反应,生成NH4HS、(NH4)2S,是腐蚀性能较强的物质。
        H2S+NH3→ NH4HS
        H2S+2NH3 → (NH4)2S
        与此同时,致使H2S在水中溶解度**增加,亦即HS-溶解度增大。此外,NH3溶于水的pH值大于10左右。从而为FeS与CN-反应提供了很好的pH值条件。
         含硫污水对碳钢腐蚀的特征是厚度减薄、局部穿孔,还有极易引起鼓泡、开裂、焊缝应力腐蚀开裂等现象。
        以上含硫污水对金属和非金属的腐蚀,大部分是采用涂料涂层进行防腐蚀处理的。
发表于 2020-5-9 10:36:23
【提示:直接搜索2989969可直达本帖。】
发表于 2020-5-9 11:31:17
发表于 2020-5-9 23:32:42
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2020-5-10 21:47:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067912 second(s), 42 queries Redis On.
