[讨论帖] 导热油凝固后如何清洗
4.9K |6
hykj0022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
导热油炉作为一种优良的传热介质,在使用过程中,由于导热油发生的热聚合、热裂解、热氧化反应形成结焦或积碳,到一定程度后,严重影响传热效果,特别是硬质的积碳,必须进行彻底清洗才能保证生产顺利进行。
导热油出现结焦凝固一般表现在设备升温慢、温度不均、传热效率下降等多方面,同时导热油品也在老化。如果企业设备达不到所需温度,我们可以从导热油的各项指标如残碳、酸值、运动粘度、闪点等多方面分析,来判断您的导热油设备是否受到污染,如果发现严重超标,那就是在提醒你你的导热油设备管道内壁上已经出现结焦积碳,如果不及时清洗而继续使用的话,结焦物质会越来越多越来越厚,使燃料增加,严重的会出现导热油炉管堵塞直至锅炉报废,给工厂造成巨大损失。导热油凝固后很难清洗,一般的水基产品基本不起作用,溶剂产品效果挺好就是成本有些偏高,小型加热设备使用还不错。作为导热油加热系统最有效、最环保、最科学的清洗方式莫过于在线清洗,它改善了传统水基清洗产生大量废水污染环境、浪费水资源、清洗复杂,溶剂清洗剂清洗危险不安全等问题,彻底改变了导热油系统无法在生产中进行清洗的难题,成为导热油系统清洗最科学有效的清洗方式。比如以SP-3导热油在线清洗剂为例,选用它清洗的好处就是可以使导热油设备在不停工的情况下进行清洗,含有富氢极性基团能与裂化的导热油烃链(脱氢氧化)产生氢键,使结焦物充分被溶解,并通过分散剂使其分散于导热油系统中,它与油焦油泥极性相溶,从而将油垢打散重新溶于导热油中。它的清洗效果明显优于水基清洗剂和溶剂清洗剂,即使是凝固后的硬质积碳,也会在最短的时间内迅速溶解,从而在最短的时间内快速升温,保证良好的换热效果,为企业生产创造价值。清洗期间不会对导热油品有任何伤害。SP-3在线清洗剂完全不燃不爆无腐蚀,对设备管道及人体没有伤害,洗后没有废水废气的排放,保证了整个清洗过程完全是安全环保的。
发表于 2020-3-17 09:20:02
【提示:直接搜索2936588可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hykj0022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-3-17 09:23:03
发表于 2020-3-17 12:42:32
发表于 2020-3-17 16:47:13
小木子_q8QceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-3-18 08:51:04
发表于 2020-3-24 09:52:05
吉祥如意409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-4-1 14:43:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212311 second(s), 62 queries Redis On.
