[讨论] 工艺选泵是否还有最终核算实际仪表规格书的压降
1.4K |3
zhoujing198369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
泵的设计方面有两点不太清楚,还请高人指教:
1.选泵设计时是否分阶段:第一阶段先估算孔板、调节阀等的压降,算出扬程,后面第二阶段等ISO图出来后再细算算,第三阶段等控制阀孔板等采购回来 再核算实际压降。如果前期的泵粗算了选好买了,后面如孔板的压降很大,和预估的差别很大,扬程不满足了怎么办?是泵的计算程序出问题还是预估的经验问题?
2.泵选型完成后,现场安装前是否还需要核算泵的安装高度Hg,是否满足要求?之前只是设计泵的选型计算,只是计算NPSHa,只要比NPSGr大个一米就可以了,不知是否正确?
发表于 2020-3-15 00:55:00
【提示:直接搜索2935362可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoujing198369 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-3-16 22:39:18
zhoujing198369楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-H ... 登录查看全文
发表于 2020-3-17 08:06:01
发表于 2020-3-17 08:06:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069246 second(s), 44 queries Redis On.
