[原创] 电动阀门齿轮箱渗漏油处理正确的打开方式
1.5K |4
橙子可乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
        在齿轮传动中,除一些高速运转的设备外,多数还是低速重载传动,通常设备在高速运转是为单方向旋转,采用甩油环密封即可实现防漏。在低速重载运行时,机器需频繁启动或者反复正反方向运转,就需要采取更有效的密封装置。
某电厂的电动阀门上的齿轮箱在频繁工作中由于震动、温度、密封老化等因素经常造成各种渗漏油问题,齿轮箱渗漏严重时不仅造成环境污染也存在一些安全隐患。分析齿轮箱失效漏油的原因,得到以下几种结论。
(1) 齿轮箱内部油压不合适,导致内部因润滑而产生的气体膨胀;回油也不通畅,导致密封处不严密。
(2) 间隙不合理,端盖与轴,端盖与甩油环之间的间隙过大,丧失了作用,导致齿轮箱密封失效,出现漏油现象。
针对齿轮箱产生的漏油现象,企业对其进行堵漏处理,采用的是索雷碳纳米聚合物材料进行修复的,该材料的优点是粘结力好,良好的耐油性、抗老化性能等综合性能实现在线渗漏油治理,治理效率高,不需要对设备拆卸,不用停机即可进行治理,带压即可操作
现场操作步骤如下:
1. 清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色,螺栓部位也进行表面处理;
2. 清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
3. 调和SD2240材料,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
4. 材料表面固化后,再次调和SD7111C将原材料全部覆盖,材料固化,修复完毕。
齿轮箱渗漏油是由多方面的因素造成的,密封结构、运行环境、操作不当等原有都有可能造成齿轮箱失效漏油,因此处理正常的器维修保养之外,面对齿轮箱漏油应该及时采索雷碳纳米聚合物材料进行堵漏,并且要求严格按照工艺要求进行修复工作,这样才能逐步有效的解决此类问题。
发表于 2020-3-10 11:48:08
【提示:直接搜索2932701可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 橙子可乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-10 23:53:39
发表于 2020-3-12 16:31:45
苏州博睿 郑杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-12 16:58:03
dearyuerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-13 13:33:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191915 second(s), 66 queries Redis On.
