[原创] 浅谈涂装过程中注意涂层的厚薄以及涂料的稀释问题
2.5K |2
      无论在哪种基材上涂装,一些专业油漆工并没有意识到涂刷合适的涂布率的重要性。
  这是因为,通常可以按更高的涂布率涂刷涂料,而且也能获得一致的外观效果,特别是当底漆颜色与涂刷的颜色相似时尤其如此。
  例如,一位油漆工可能对每升涂料涂刷12m2的感觉非常好,同时也能获得良好的外观。但是,如果每升涂料涂刷10m2是该种涂料制造商建议的涂布率,那么按每升涂刷12m2的涂布率涂装后,会导致干漆膜的厚度仅为建议厚度的80%。
  不管外观看起来多么漂亮,干漆膜过薄会对涂料的一些关键性能造成不利的影响,而所有这些性能都会影响到工程的最终质量。
涂得过薄对涂料性能造成的负面影响还会以其它多种方式表现出来,影响如下
1、面漆受到影响
       影响抗开裂性涂料的抗开裂性与其干燥后的漆膜厚度直接相关。
       遮盖力差 涂料不能够完全遮盖表面,因而过去的颜色或图案会透过漆膜显现出来。一旦由于天气原因或者清洗使漆膜受到侵蚀后,这个问题就会变得非常明显。
  易清洗性差为去除污垢或污渍而进行的必要清洗可能会损伤部分漆膜,在平光漆膜上尤其严重。因此,较薄漆膜的耐清洗程度不如由相同涂料形成的厚漆膜。
  流动性和流平性差刷印和辊痕在干漆膜上很明显。涂装一道厚涂层可以提供更好的流动性和流平性。
  最终耐久性 在相同情况下,薄漆膜比厚漆膜更易被侵蚀。
  光泽度的一致性过薄的涂装漆膜会损害这个重要性能。
2、底漆受到影响
  不按照规定的涂布率进行涂装所带来的问题不仅限于涂料,底漆也同样会受到影响。这是因为底漆涂布得太广也会导致干燥后的漆膜过薄,从而反过来削弱它的主要性能。
  关于底漆,受涂布率影响的主要性能有:抗开裂性、遮盖力、防霉性、面漆光泽度的一致性,以及根据底漆的不同性质还包括污渍封闭性和抗腐蚀性。
  因此,花一些时间来测量你的涂装表面,以计算出它的面积。然后大致确定一下涂装整个面积需要的涂料、着色剂和/或底漆的数量,以升(公斤)为单位。无论你采用喷涂、辊涂还是刷涂的方式进行涂装,都应尽力为表面涂刷足量的涂料。
  建议的涂布率是由待涂装表面的状况(光滑度和多孔性)和所用的特定涂料共同决定的。对于非常粗糙的外墙表面,如质地粗糙的水泥表面,每升涂料可以涂装的面积约为3.6到5m2,而光滑一些的表面,如经过密闭的混凝土浇铸表面和上过底涂的光滑表面,每升涂料可以涂装10到11m2
  不管您承包的是室内工程还是室外工程,都要始终按照制造商建议的涂布率涂装涂料和底漆。这样可以获得较厚、更具有保护性且保持更久的漆膜 所有这些都会让您的顾客禁不住"到处宣传"您的工程质量。
3、稀释并不是一种好方法
  将一定量的涂料在大于建议的面积上涂装是导致漆膜过薄的一种做法,它会损害涂料的关键性能。另一种导致漆膜过薄的做法是稀释涂料。
  对涂料进行稀释是一个值得担心的问题,因为它会影响涂料的涂装和使用性能。例如,如果在涂装前用水稀释乳胶漆,并依然按照建议的涂布率进行涂装,涂料的覆盖率(以干漆膜的厚度来衡量)也会减小,因为稀释过程降低了涂料中的体积含固量。这同样也会削弱上述关于涂料涂敷过薄提到的性能。
  稀释还会破坏涂料的性能平衡,尤其是流动性和流平性与抗流挂性间的平衡。稀释涂料会导致其流挂在垂直的表面上,诱使油漆工涂装较少的涂料,这同样会导致干漆膜过薄。
  因此,除非必须请不要稀释涂料(进行喷涂的时候,可能需要稀释涂料),而且,您应该遵照涂料制造商的使用说明进行涂装。
发表于 2019-12-3 09:27:11
【提示:直接搜索2861233可直达本帖。】
发表于 2019-12-3 10:04:40
julius6054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2019-12-3 16:12:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085839 second(s), 51 queries Redis On.
