[推荐] 【每日一题 泵设备】判断题2019.9.9
6.5K |58
判断题规则:
1、两道题回答全错给予积极参与+2财富,回答一错一对给予+4财富,两道题回答全对给予+6财富
2、如只回复一个答案,除非明确了是哪道题的答案,正确+4财富,错误+2财富,否则一律按积极参与+2财富执行。
3、回答奖励每人限一次。
4、每个回复评分一人次。
5、回复后可见答案及答案解释。
6、奖励在48小时内有效,逾期不予奖励
                学*又拿奖,天天来逛逛
1、用VOC测漏仪器,判定普通机泵的泄漏标准,泄漏值超过500ppm,即从环保角度,视为该泵密封泄漏,需要修理或更换密封。(     )
2、振动分析时,一倍频占主要振动成分的,最常见的问题特征往往是不对中。(    )
                  答案:正确,错误(一倍频占主要成分的,往往更多的是不平衡)
发表于 2019-9-9 08:39:53
【提示:直接搜索2778489可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 156026692 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
156026692楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
发表于 2019-9-9 08:41:03
tanxiaoxin12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2019-9-9 08:41:49
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2019-9-9 08:45:29
wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-9-9 08:50:43
发表于 2019-9-9 08:52:46
天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2019-9-9 09:19:30
变形金刚_ZNYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2019-9-9 09:22:26
running120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2019-9-9 09:27:26
发表于 2019-9-9 09:37:33
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2019-9-9 09:52:32
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-9-9 09:53:37
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-9-9 09:57:30
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-9-9 10:13:38
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114101 second(s), 92 queries Redis On.
