[讨论] Q345B可以用来制造容器,储罐吗?
13.8K |66
不可以制造压力容器的储罐,但可以制造常压容器的储罐。
发表于 2019-9-10 11:25:37
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
假设设计院同意那你用Q345B制造压力容器会产生下列问题
1、设计院出强度计算书需自定义材料力学性能
2、制造厂需制作焊接工艺评定,焊工项如何选择?需不需要考Q345B的焊接项目证?选用什么焊材?合格指标是什么?热处理啥的先不考虑。
3、制作完毕后锅检所如何出具监检报告,估计是不能出的,焊接工艺评定也签不上字。
所以,你可以偷着用不要让锅检所和设计院及业主知道,出事以后,材质检验也是检验不出来的,就像日本钢厂集体作假一样
发表于 2019-9-10 12:22:40
强度计算和焊接工艺评定没什么问题。345B与345R基本一致。  详情 回复 发表于 2019-9-10 13:55
2、 ...
发表于 2019-9-10 13:55:08
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
标准是推荐的就不用遵守了?现在压力容器还有强制标准吗?都不用遵守了?
发表于 2019-9-10 16:40:00
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果只是常压小罐,介质无毒且不易爆,可以用。如果需要计算确定壁厚的,许用应力从何而来?GB/T150.1-2011的A.1.3给出了规范外材料的要求。
发表于 2019-10-31 17:06:29
因为Q345B不在GB/T150.2的选材列表中。
发表于 2019-11-1 08:19:44
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Q345R是压力容器专用钢板,Q345B是结构用钢板,两者肯定有差异的(化学成分,力学性能,冲击韧性,检查和验收方法等等),不然也不会强调引用标准了。
发表于 2019-11-1 09:52:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068538 second(s), 64 queries , Redis On.
