海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] Q345B可以用来制造容器,储罐吗?
12.2K |66
|关注本帖
服务化工人 [化海川流] 一键加入
一批设备,有常压容器,1500立方的储罐,还有几台压力容器(压力、温度、介质温和,不苛刻,也不划类,适用于GB150,但不受容规监管),常压容器和1500立方的储罐的材质图纸选的是Q235B,几台压力容器材质是Q345R。现在客户有Q345B板,想用这批Q345B板来制造以上设备。但设计院不同意,设计院的理由是GB150,NB/T47003.1,GB50341的材料篇都没有Q345B材质。没列入标准的材料,不使用。
客户的意见:既然GB150,NB/T47003.1,GB50341都允许使用Q235B了,为啥Q345B不能用?都是常见结构钢。
后来设计院经过讨论,同意NB/T47003.1,GB50341的常压容器和1500立方储罐使用Q345B,但压力容器不同意。
客户的意见:Q345R和Q345B力学性能和化学成分从标准上看,几乎一致。为什么不能用?
设计院:那就都不改了,全按原图纸来。
大家怎么看?
发表于 2019-9-5 16:06:45
参与人数 2财富 +20 收起 理由
kareale88 + 10 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 斩妖除魔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
真没有见用Q345B做压力容器的。我们一般多用于有冲刷的管道上。真没有敢用在压力容器的受压部件受压元件上。
发表于 2019-9-5 16:22:31
我也觉得压力容器不能用。但是看了看Q345B材料标准,硫磷含量,冲击功什么的,好像又都符合标准的规定。 你觉得常压容器和储罐用Q345B呢?  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:24
kareale88 + 6 积极参与
Peterpaul彼得保罗
斩妖除魔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  【注册化工工程师版 资深参与者】
已绑手机
xuyukun168 发表于 2019-9-5 16:22
真没有见用Q345B做压力容器的。我们一般多用于有冲刷的管道上。真没有敢用在压力容器的受压部件受压元件上 ...
你觉得常压容器和储罐用Q345B呢?
发表于 2019-9-5 16:24:03
kareale88 + 5 积极跟踪
当然不一样了,Q235是碳素钢,Q345是合金钢,用途当然不一样了。
碳素钢具有良好的塑性和韧性,易于成型和焊接,用作常压储罐的钢板足够。
合金钢因为加入微量合金元素具有高强度、高韧性、良好的成型和焊接性能,适用于桥梁、钢结构、压力容器等制造。
所以,普通常压储罐用Q235足够,没必要使用Q345的材质,当然业主有钱任性,个人认为完全可以使用。
但是,至于后面Q345R和Q345B的区别:
1、Q345B:是低碳合金钢(c<0.2%),综合性能好,低温性能好,冷冲压性能,焊接性能和可切削性能好。
2、Q345R:是屈服强度为345MPa级的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。
Q345R比Q345B性能好,工艺包里面是Q345R,最好不要使用Q345B。
我认为设计院最后的意见是没问题的。
发表于 2019-9-5 16:25:38
客户以前干项目,剩了一些Q345B的材料。这次想把这堆材料用了。 另外业主说,以前用Q345B制造过很多设备,现在设备还在用,可以放心大胆地干!  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:30
kareale88 + 10 深入讨论
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
如严格按标准执行,Q345B 不能用;
如稍微松一点,除了GB150内的容器,其它允许使用;
设计院也怕担风险
发表于 2019-9-5 16:29:13
业主说,以前用Q345B制造过很多设备,现在设备还在用,可以放心大胆地干!说是原来有个什么3钢,还是沸腾钢,都用于压力容器了,Q345B用于压力容器没问题。  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:32
kareale88 + 5 积极参与
已绑手机
碳素钢具有良好的塑性和韧性,易于成型 ...
发表于 2019-9-5 16:30:02
所以设计院最后的妥协是没问题的,常压容器用Q345B没问题,压力容器最好还是Q345R,不要用Q345B。现在是没出什么幺蛾子,指不定哪天爆炸了,设计逃不掉责任的,人家也不想背锅。  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:32
kareale88 + 5 积极跟踪
已绑手机
recba99 发表于 2019-9-5 16:29
如严格按标准执行,Q345B 不能用;
发表于 2019-9-5 16:32:09
kareale88 + 5 积极跟踪
另外业主说,以前用Q345B制造过很多设备 ...
发表于 2019-9-5 16:32:36
设计院刚开始同意除了压力容器,其余可以用Q345B。业主坚持常压,储罐,压力容器都用Q345B。现在设计院不同意了,要求全按原图纸来。  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:34
kareale88 + 8 深入讨论
已绑手机
小小化工工程师 发表于 2019-9-5 16:32
所以设计院最后的妥协是没问题的,常压容器用Q345B没问题,压力容器最好还是Q345R,不要用Q345B。现在是 ...
发表于 2019-9-5 16:34:14
设计院做的对,出了问题先查图纸; 尽量不要做超标准的事情;  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:35
kareale88 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
斩妖除魔 发表于 2019-9-5 16:34
设计院刚开始同意除了压力容器,其余可以用Q345B。业主坚持常压,储罐,压力容器都用Q345B。现在设计院不 ...
设计院做的对,出了问题先查图纸;
尽量不要做超标准的事情;
发表于 2019-9-5 16:35:38
是这么个道理啊。但是现在业主有利益诉求,而且业主说,标准是推荐标准,并没有规定Q345B禁止使用。拿标准和业主说,镇不住啊!  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:38
kareale88 + 5 积极参与
已绑手机
recba99 发表于 2019-9-5 16:35
设计院做的对,出了问题先查图纸;
尽量不要做超标准的事情;
发表于 2019-9-5 16:38:24
推荐标准也是标准,标准不仅仅是对设计单位的,制造和使用单位也需遵守; 业主不能强迫设计院做出超标准的事; 对于常压容器来说,设计院可以答应 也可以不答应 用Q345B, 业主的收益(利益)和设计院的责任(  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:47
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
斩妖除魔 发表于 2019-9-5 16:38
是这么个道理啊。但是现在业主有利益诉求,而且业主说,标准是推荐标准,并没有规定Q345B禁止使用。拿标 ...
业主不能强迫设计院做出超标准的事;
对于常压容器来说,设计院可以答应 也可以不答应 用Q345B, 业主的收益(利益)和设计院的责任(风险)PK一下; 对于设计院来说,什么好处都没有,出事要背锅,谁爱做这种事呢
发表于 2019-9-5 16:47:57
现在设计院是矬子放屁——低声下气啊!设计院多,你不按业主的要求办,下把还想不想接项目了?  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:57
kareale88 + 8 深入讨论
已绑手机
业主不能强迫设计院做出超标 ...
发表于 2019-9-5 16:57:02
kareale88 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
你是业主还是设计院
你出费用,我帮你盖章换材料;
发表于 2019-9-5 17:06:44
已绑手机
recba99 发表于 2019-9-5 17:06
你是业主还是设计院
你出费用,我帮你盖章换材料;
发表于 2019-9-5 17:14:43
kareale88 + 5 积极参与
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.073974 second(s), 95 queries , Redis On.
