[讨论] Q345B可以用来制造容器,储罐吗?
13.8K |66
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
斩妖除魔 发表于 2019-9-6 14:05
那常压容器和储罐呢?
常压容器理应可以用Q345B,如果设计同意
发表于 2019-9-6 14:23:19
那常压容器和储罐呢?
问题是,Q345B用于什么场合?如果用Q345B代Q345R,那还是有点问题的,设计院不同意的话就不行了
发表于 2019-9-6 14:25:06
对。制造厂说,Q345B和Q345R没差几个钱,似乎代用省不了钱。  详情 回复 发表于 2019-9-6 14:36
发表于 2019-9-6 14:36:52
流年似水_GxTm7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
设计院不听业主的直接,解聘他。
发表于 2019-9-6 14:53:37
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
Q345B:是低碳合金钢(c<0.2%),综合性能好,低温性能好,冷冲压性能,焊接性能和可切削性能好Q345B一般用在结构件上的比较多,Q345R:是压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。Q345B用在容器上比较麻烦。想要合理合法使用比较麻烦,尽量不采用。
发表于 2019-9-6 14:55:30
同意。压力容器还是不用用了。常压容器可以。但是储罐,这个不太好说  详情 回复 发表于 2019-9-6 15:24
swh101 发表于 2019-9-6 14:55
Q345B:是低碳合金钢(c
非常正确
发表于 2019-9-6 15:03:24
Q345B:是低碳合金钢(c
发表于 2019-9-6 15:24:57
jiuxiao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
斩妖除魔 发表于 2019-9-6 11:44
业主信誓旦旦的说,没事儿!说Q235B都能用,Q345B比Q235B要好,更没问题。
那让他们签字画押,让他们与监检、监管单位对话
发表于 2019-9-7 08:13:49
业主不签。业主说,啥都让业主签,还找你们设计院干什么?  详情 回复 发表于 2019-9-9 10:09
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
Q345B是未列入GB/T150.2的材料
1、也就属于固容规第2.1.3.1条所指的未列入协调标准的材料。如果设计属于固容规管辖的容器,应按固容规第1.9条的要求按新材料进行处理,通过技术评审,经市场监督管理总局(原质监总局)批准,方可投入生产、使用。你使用了,是无法通过监检的。
2、如果设计仅属于GB150范围的容器,根据GB/T150.2附录A的规定,采用未列入本标准的的材料,也需要通过技术评审,你使用了,虽然不需要通过特检院监管,但是违反了标准的规定,出了问题,设计单位要负全责。
发表于 2019-9-7 08:49:53
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是需要以设计院图纸为准,只能多沟通了
发表于 2019-9-7 09:40:13
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
采用未列入GB 150.2的材料,制造单位要进行技术评审,评审结果需经总局批准
推荐标准,不能有选择性地执行,如果图纸引用了,应整本执行
这样的业主,还想再次合作?才赚他几个钱,正面扛标准,担那么大风险。
发表于 2019-9-7 23:11:28
反正150是推荐标准  那设计院可以在制造验收标准里 写 “参照GB/T150”  把与150标准冲突的 都写在技术要求里
发表于 2019-9-8 14:46:19
lijie2007521 发表于 2019-9-6 09:38
Q345B现在为管材,执行GBT6479标准。
GB1591和GB3274了解一下  朋友
发表于 2019-9-8 14:54:50
发表于 2019-9-9 10:09:43
原来是 拍脑袋、拍胸脯、拍屁股的作风啊,材料业主要施压指定,责任却都由设计院承担,天津港爆炸后,哪个设计院那么傻啊,又不是做一锤子买卖,毕竟设计终身负责制,如此业主确实一点都不能让步  详情 回复 发表于 2019-9-9 11:04
你觉得Q345B用于大型储罐,可行不?
发表于 2019-9-9 10:10:27
发表于 2019-9-9 11:04:52
斩妖除魔 发表于 2019-9-9 10:10
你觉得Q345B用于大型储罐,可行不?
室外大型储罐要是在东北的我觉得不行    Q345B的低温性能与Q345R还是有差距的  至少安全系数会降低很多
南方我觉得一点问题没有  制作压力容器实际也没问题  设计院那边只是程序上的操作问题
发表于 2019-9-9 12:17:58
业主的看法和你一致。业主就说,Q345B和Q345R没啥大区别。不过,它俩的价格差不多啊。没有必要扯这个啊  详情 回复 发表于 2019-9-9 13:54
wanlirn 发表于 2019-9-9 12:17
室外大型储罐要是在东北的我觉得不行    Q345B的低温性能与Q345R还是有差距的  至少安全系数会降低很多   ...
发表于 2019-9-9 13:54:12
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
设计院的意见是有依据的,客户是外行,他的意见不能参考。还是按照技术标准来做。我支持设计院的意见。
发表于 2019-9-9 15:28:30
36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
如果是我我也不会同意的。不出问题皆大欢喜。出了问题不符合标准设计就要遭殃
发表于 2019-9-9 17:40:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120893 second(s), 105 queries , Redis On.
