[讨论] 一个循环水处理的新思路。
8.2K |33
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
烧开过程的这部分能耗也算是成本的一部分,它的处理费用和常规处理怎么对比???而且杀菌效果到底如何?因为细菌和藻类的问题是整体系统的问题,你从一个点处理,这个点之外的系统该如何兼顾?你所谓的温度不会变是怎么把这部分额外工作产生所需能量除去的???这些都是需要斟酌的问题。并不是找一种别的方式解决就能回避掉的
发表于 2019-8-20 11:12:40
qxxxiaoao + 8 积极参与
曼尼_UV44b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shingjiang 发表于 2019-8-20 11:03
建议你对完整的方案拿出来让大家看一下。拿敞开式循环水系统来说吧
系统是不断浓缩的过程,盐类的累积是 ...
你说的有理有据,美国运行时间最长的已经15年了。循环水处理没有完美的方式,只有最合适的。就是化学药剂也不能消除结垢和腐蚀的问题,更不用说细菌和藻类的药剂不是每天都添加的。完整的方案我发过,如果感兴趣咱们可以私聊,因为您提出的问题点太多了
发表于 2019-8-20 11:14:03
我的意思是说一个完整的方法才能解决具体的问题,单纯说一个点意义不大,会偏离整个问题的核心,正好你提供的思路里面没有。至于你说的美国已经运行15年了,这个我觉得作为论据没啥说服力。就好像我没吃钙片也长这么  详情 回复 发表于 2019-8-20 11:23
曼尼_UV44b 发表于 2019-8-20 11:14
你说的有理有据,美国运行时间最长的已经15年了。循环水处理没有完美的方式,只有最合适的。就是化学药剂 ...
我的意思是说一个完整的方法才能解决具体的问题,单纯说一个点意义不大,会偏离整个问题的核心,正好你提供的思路里面没有。至于你说的美国已经运行15年了,这个我觉得作为论据没啥说服力。就好像我没吃钙片也长这么大个一样。建议把完整的方案发出来,大家一起看看。
如果真是一种切实可靠的技术,也可以提前让大家一起讨论借鉴一下,毕竟这也是咱们这一代化学人追求进步的目标。
大家谈论的问题并不是找毛病,是告诉你,如果你目前提供的技术思路是有缺陷的,需要从其他方面来考量如何解决这些问题。即便是美国某些公司真正应用了,肯定是一套完备的处理系统,单拉一个处理点,反而有可能把问题带向深渊。
以上仅仅是个人建议,咱们这代人需要对生命负责的,不仅仅只是为了赚钱。
发表于 2019-8-20 11:23:01
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
shingjiang 发表于 2019-8-20 11:12
烧开过程的这部分能耗也算是成本的一部分,它的处理费用和常规处理怎么对比???而且杀菌效果到底如何?因 ...
加你好友了。烧开只是一个比喻,水力空化的效果一样,但是温度不变,不需要额外能量降温,另外水力空化的杀菌灭藻能力国内也有研究,这方面的资料在网上很多。以下来自百度:水力空化是指在液体经过的管道某处人为制造低压强、高流速的状态,当液体压强小于饱和蒸汽压时,液体中的气泡就会不断膨胀,体积变大。而随着流体运动,气泡到达高压强、低流速区域之后,气泡就会塌缩、爆裂。现象气泡的寿命约0.1μs,它在急剧崩溃时可释放出巨大的能量,并产生速度约为110m/s、有强大冲击力的微射流,使碰撞密度高达1.5kg/cm2。现象气泡在急剧崩溃的瞬间产生局部高温高压(5000K,1800atm),冷却速度可达10的9次方K/s。
发表于 2019-8-20 11:23:13
lixich1968 + 5 积极参与
shingjiang 发表于 2019-8-20 11:23
我的意思是说一个完整的方法才能解决具体的问题,单纯说一个点意义不大,会偏离整个问题的核心,正好你提 ...
你说的非常好,这套系统设计的出发点就是美国的一个食品厂要替代化学品药剂,改善环境。药剂在循环水中的作用必须都找到替代品才算成功,他们在实验了好多技术(包括电化学)之后,发现只有这个可以满足客户需求。水力空化的除垢和杀菌作用刚才在帖子中回复您了。他们还设计了一套过滤系统,包括外界进入循环水池的泥土和杂质也可以过滤出来,这样降低了浊度,解决了粘泥。(细菌粘液和泥土同时控制)。关于腐蚀,类似木桶理论,决定管道和换热器寿命的,往往是局部腐蚀,不管是垢下腐蚀还是粘泥腐蚀,微生物腐蚀、点蚀,系统集成了挂片器可以监控腐蚀率,也在标准之内。总体来说可以提高设备和管道的使用寿命。
发表于 2019-8-20 11:34:32
qxxxiaoao + 8 积极参与
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
蓝叶爱学习 发表于 2019-8-16 09:50
水力空化这个词第一次听到。
不知道你知不知道做材料合成有一个水热反应,需要在高温高压状态下使水质达 ...
看到把OH和H分开,这个帖子就可以删了,OH和H之间的键能多大?有这么大的能量,我还是去烧开水吧。
发表于 2019-8-22 16:06:03
lixich1968 + 5 积极参与
嗯嗯,看到OH和H打开感觉就能删帖了。这个键能多大,他自己估计都不知道自己再说的是什么。上个月我们公司也来了个骗子,说什么利用分子间的振动然后可以有效的提高能量利用率,可以节能30%。卧槽,听到一半,我们都走了。
发表于 2019-8-22 16:09:13
qxxxiaoao + 5 积极参与
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
毛蛋_WEWO 发表于 2019-8-22 16:09
嗯嗯,看到OH和H打开感觉就能删帖了。这个键能多大,他自己估计都不知道自己再说的是什么。上个月我们公 ...
我看到的楼主的解释:就是靠泵就产生了水力空化,从而解决了结垢腐蚀菌藻等等问题,如果真的可以发生的话,并且没有其他动力。- - 按楼主说的,我再看了资料,最多就是小小局部产生这个现象,没明白大量怎么运行。另外,不懂楼主为什么总是跟电化学比,电化学全部干不了,除垢还是真的可以的。毕竟就是水解阴极碱性环境促进结垢而已。再另外,希望楼主提供数据支撑,你说的论文,我真查不到。= = 知网反正没有。如果实际问题需要英文文献,那就离产业化应用远了。
发表于 2019-8-22 16:16:28
qxxxiaoao + 5 积极参与
蓝叶爱学习 发表于 2019-8-22 16:16
我看到的楼主的解释:就是靠泵就产生了水力空化,从而解决了结垢腐蚀菌藻等等问题,如果真的可以发生的话 ...
这个十有八九就是诈骗的,贾跃亭是其中的佼佼者。前几天晚上我去喝酒,自主餐厅。喝了一半隔壁的找我们搭讪,说有种膜贴到玻璃上可以吸收90%的光。我一愣现在民间科学家这么多了吗?我跟他说,我贴张黑纸也行。妈的也不知道这些骗子从哪出来的。
发表于 2019-8-22 16:31:40
qxxxiaoao + 2 积极参与
王尧_LO5o5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
烧开的水蒸发的都是蒸汽、水中的杂质并没有去除,如果用这个水作为循环水、结垢的概率反而更高。
发表于 2019-12-16 12:06:16
瞬間、煙花 + 3 积极参与
三根救命猴毛 发表于 2019-08-16 08:40
我们有烧过的水---蒸汽冷凝水,正想利用呢,用冷凝水做循环水补充有什么优缺点
用蒸馏水来用循环水、要看您的循环水系统用的是开式还是闭式、如果用开式的话没有那个必要、用闭式就可以
发表于 2019-12-16 12:09:27
lixich1968 + 5 积极参与
这个有可能是利用特制的水泵激发了宇宙隐形的能量,产生了量子波动,循环冷却水出现了波粒二象性。类似于奥特曼打小怪兽的原理。
发表于 2019-12-18 11:40:14
lixich1968 + 5 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
用蒸汽冷凝水作为循环冷却水的补充水很好的,我们就用过,只是冷凝水的收集很困难。
发表于 2019-12-18 13:43:24
lixich1968 + 5 积极参与
这个绝对是个好提议,相当于补得是蒸馏水了,设备投资大约多少啊?
发表于 2020-1-19 11:15:41
lixich1968 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326463 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
