[原创] 浅析滚筒输送设备的机尾架规划
1.3K |2
滚筒输送设备的机架是接受滚筒、托辊、输送带、物料和一些打扫设备、拉紧设备的钢结构能够接受冲击、拉伸、紧缩和弯曲应力。机架分为刚性和柔性两周。刚性机架能够作为固定式和移动式两种,而柔性机架主要是用钢丝绳进行支撑托辊,输送带而驱动机架有必要是钢性的。
滚筒输送设备的机架依照资料的不同能够进行分:
1.滚筒输送设备的钢结构架,有用型钢或异型钢管。
2.滚筒输送设备钢管架。机架可焊在钢管上,作为长距离道路,也能够利用一般无缝钢管做机架。钢管内能够输水、油,一举两得。
3.滚筒输送设备混凝土架。用混凝土做笔直远观是滚筒输送设备机架,能够减少去锈等保护作业,有着装置便利,固定式的长距离滚筒输送设备常用此法。滚筒输送设备的机头、机尾架均能够与之,留上轴承装置孔。
4.滚筒输送设备玻璃钢机架。具有着高强度、耐腐蚀,轻便等特点,特别适宜在海水盐场,化学盐类工厂等输送环境。同比重量,价格比方才稍高。此次规划机架的主要是选用钢结构架。运用型钢规划机架。
滚筒输送设备作为物料接连输送的重要设备,在国民经济的各行各业得到了十分广泛的运用。作为支撑滚筒、而且接受其载荷的方形支架,其结构也比较简略,但由于对支架进行核算时,要进行冗杂的受力核算、挠度核算和压杆安稳性校核等作业,假如要进行准确的规划核算,将花费规划人员相当大的时间和精力。因而,在实际的规划旁边,往往以经历预算合作简略的受力校核的办法,规划的支架不能满意实现最优化。
滚筒输送设备尾架的结构规划:
滚筒输送设备机架衔接选用电弧焊它有焊缝质量好,焊接速度快等长处;而且焊接机架重量轻,出产周期小,成本低。规划办法选用类比法:这种规划办法是依据现有产品中的运用作用较好的同类产品记忆比较,而且恰当的做出一些剖析和中各进行简略的核算结合实际出产状况中和考虑。
滚筒输送设备的机架规划准则:首先要进行满意强度和刚度的要求、其次是刚度安稳性能好、再一个是要满意工艺要求,便于制作、装置、吊装、输送、修理等。
发表于 2019-8-6 10:13:31
【提示:直接搜索2758949可直达本帖。】
发表于 2019-8-6 19:12:09
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2019-8-7 07:52:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071201 second(s), 46 queries Redis On.
