企业辐射化工推广
[原创] 关于调理网带输送的装置调试及张紧度
1.3K |1
网带输送依托它既承载又通透的特色,除了天然环境中输送以外在大型烘干机线、清洗线上更被很多选用。网带输送基本功能就是输送,它与众不同就是能完结在高温、高湿、高腐蚀环境中的输送,这就是网带输送的特色与优点,更是其他输送不能完结的作业。网带输送的通透性可以完结高温或高湿物料在输送过程中敏捷冷却或枯燥(枯燥需热源,不然仅仅天然排潮),这也是它在烘干设备上配套的主要原因。
网带输送张紧度的正常与否直接影响着网带输送的运用作用和运用寿命,张紧过松会构成链条脱齿或跳齿,而张紧过紧呢又影响网带链条运用寿命,乃至不能滚动或滚动时网带上下跳动。
调理网带输送张紧度共分三个步骤进行:首先要调整驱动轴与被迫轴的平行度(平行度达不到会构成网带输送跑偏和一边跳齿)然后把驱动端轴承、链轮固定,调整好链轮中心距。被迫端由松到紧双侧平行张紧,此刻用手垂直向上托动基层网带到达链条高于下轨迹50mm停止,最后固定死被迫端轴承和张紧螺栓即可。
网带输送在开始运转时正确的装置与调试对点评网带输送好坏有着重要的含义,惯例来讲网带输送运转首先要装备精确的动力,功率小了会呈现轰动或噪音,甚者形成电机在长时间超负荷运转情况下焚毁,功率大了就会形成糟蹋。由于网带输送的开始装置调试是将来运用好坏与否的重要环节,所以网带输送的开始装置调试就显得尤为重要。网带输送的装置调试共分五个步骤:
(1)网带输送身水平装置:装置好机身后要对每一个地脚进行调整,直到整机水平停止。
(2)网带的装置:装置网带时要注意丈量链条与轨迹的触摸尺度,确保网带与轨迹重分触摸,不得呈现歪曲或偏移,丈量好精确长度后再环形对接。
(3)张紧度调整:网带张紧度的开始调整应以正常张紧度稍松些为宜。
(4)网带驱动电机装置:电机要固定结实,链条张紧按正常,然后装好密封罩。
(5)网带调试起动:网带输送起动要采纳点起动方法,把变频器调到40HZ,观察无噪音无振荡后再完全按下按钮。
开始调试装置网带输送首先要调整网带的平行度与水平度,平行不好会构成网带受力不均匀,水平不度不到就形成网带跑偏。发动时要选用点动方法,待发动后逐步调快速度至所需,一般24小时内以到达正常速度60%为宜。总的来讲一台好的网带输送不但要设计好而且更要调试好,只要调试装置正确了才干确保持久的运转。
发表于 2019-8-2 10:07:17
【提示:直接搜索2757306可直达本帖。】
发表于 2019-8-2 16:33:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068269 second(s), 38 queries Redis On.
