[求助] 电磁阀
7K |37
冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
tiger2010 发表于 2019-8-2 17:13
?你是在问楼主?
是的,我印象里电磁阀和得失电有关, 和气源无关吧
发表于 2019-8-2 17:27:06
哦  详情 回复 发表于 2019-8-2 19:08
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-8-2 19:08:18
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个电磁阀 应该是有正负极的, 接反了, 也不工作。 保险丝烧了 ,现场不会有电的。 拆掉电源量量 电阻值,正向两5.5m欧姆 反向无穷大的。
发表于 2019-8-4 15:26:40
shrien + 3 积极参与
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你这电磁阀是否用在反吹系统上?
发表于 2019-8-5 11:48:26
imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小伙,ASCO电磁阀有几种是带正负极区分的,线接反了不会动作
发表于 2019-8-6 09:17:55
两一下线圈的电阻值是多少?有可能线圈坏了
发表于 2019-8-6 15:39:56
梧与桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这种电磁阀是有正负极的,
发表于 2019-8-6 23:07:43
xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
给了24V不动作的话,你先检查一下24V有没有给过去,再检查一下电磁阀线圈。要是电磁阀动作的话就检查一下进出电磁阀的气路管道。另外还要检查气源管管径是不是过小,最后再检查气源压力是不是满足要求。
发表于 2019-8-7 16:24:45
shrien + 3 积极参与
qq_zz925925楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
锁斗
发表于 2019-8-8 10:09:06
未名。_ORYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是进气口跟出气口,排气口接反了吧
发表于 2019-9-19 19:14:05
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你们接线前测量有电,后面接线的时候把保险烧了,然后换其他电磁阀是不是就没有量过到底电压了?
发表于 2019-10-15 11:49:46
智GE 发表于 2019-8-2 10:26
因为机柜间使用了带保险熔断指示的端子,当保险烧了,红色LED亮。即使保险烧了以后,电路是通过LED接通的, ...
还是有点没有理解到,电路是通过LED接通的是不是说明LED和保险是并联的,保险烧了,LED还是保证回路是通的?但是LED电阻大回路电流使得带不动电磁阀但LED功率小就可以?你能画个电路图说明一下吗,谢谢!!!
发表于 2019-10-15 14:32:27
冰雪凝霜 发表于 2019-8-2 16:38
我有一个疑问,电磁阀动作怎么会和进气压力有关
我也觉得,电磁阀动不动作和气源没有关系,至少我遇见的没有关系
发表于 2019-10-15 14:33:35
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
电磁阀是3.6W的,检查控制信号输出的功率是多少?
检查方法:检查控制系统那边是卡件直接驱动,还是继电器驱动?
卡件驱动的话,核实DO卡的输出功率,是否能达到3.6W?
继电器的话,看24V电源总负荷是不是满足控制系统及现场仪表功率。
发表于 2019-10-15 16:06:47
大圈仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你换成0.4MPA风压试试
发表于 2019-10-15 16:10:09
陈新_qF0Q9 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-8-1 18:22
直接用万用表量一下电压对不对不就知道了
有可能是中控室加安全栅了,现场电磁阀不是低功耗的。
发表于 2019-10-16 10:54:09
王坑坑要努力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请教下,哪里显示LED灯亮了?
发表于 2019-10-21 10:08:17
呵呵他这个主要是和他机柜的端子有关系,他的保险丝烧断了,但是还有电压,因为在他的端子板连还有一个电阻存在,如果用另外的端子板,就不会有这种现象,保险丝烧断了,直接就测不到24V电压了呵呵呵主要是端子板在作怪。
发表于 2019-10-21 18:48:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195636 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
