[资源分享] 【海川设备猜猜看】远涉万里去非洲,第一炼油是核心
8.8K |45
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
沙漠里的游鱼 发表于 2019-7-31 18:08
**** 本内容被作者隐藏 ****
只看照片,塔器应该进不到厂房里只能在厂房外制造,才感觉工厂小了,LZ把常压塔规格重量发布了才知道厂房小完全是因为塔器大、长。
发表于 2019-8-1 09:09:09
沙漠里的游鱼 发表于 2019-7-31 18:12
**** 本内容被作者隐藏 ****
从成本考虑,照片的船刚好够用,不过感觉还是小了点,而且防护措施看上去不足(只是个人感觉,说得不对请LZ包涵),希望一路顺风吧。
发表于 2019-8-1 09:18:07
这个项目还有个2700多吨设备,也是漂洋过海过去的 猜猜看是哪个国家制造的?  详情 回复 发表于 2019-8-1 10:32
kimokk06 发表于 2019-8-1 09:18
从成本考虑,照片的船刚好够用,不过感觉还是小了点,而且防护措施看上去不足(只是个人感觉,说得不对请 ...
猜猜看是哪个国家制造的?
发表于 2019-8-1 10:32:27
   由于项目建设所处的环境特殊,该常压塔材质复杂,制造要求高、难度大,特别是对原材料提出了可长时间在高温模焊处理、高温高压条件下使用,以及具备优良的低温韧性、抗回火脆化及氢腐蚀等性能的要求,并要求具有良好的成型性、焊接性和焊接工艺适应性等特殊性能。
发表于 2019-8-1 10:43:33
guohao_ZAYY 发表于 2019-7-31 08:58
在当地建个厂子都够了
建厂在中国可行,但在海外牵涉到很多因素,法律方面的不说,单说供应链就有问题,买个法兰、配个螺栓往往也要几周时间,建厂配套的机具设备(如:行车、龙门吊、自动焊机、热处理炉....)往往报关后是带不回来的。
还有那么多的熟练技工那里找?都从国内带过去不现实。
发表于 2019-8-2 19:41:24
guohao_ZAYY 发表于 2019-7-31 08:57
这运输成本 太高了吧
海运成本是众多运输方式中成本最低的。
发表于 2019-8-2 19:44:46
宁波天翼的主攻方向就是大型塔器,所以配套的厂房、龙门吊、热处理炉等都是比较大型化的。
但在反应器、换热器方面,不是它的菜。
发表于 2019-8-2 19:51:13
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个有点牛
发表于 2019-8-4 09:51:10
这运输成本相当大
发表于 2019-8-5 11:51:58
ljy3033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
什么材质我不知道,但我想知道他怎么就这么的大
发表于 2019-8-5 13:17:22
鹤翔碧天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分馏塔
发表于 2019-8-5 14:01:03
海飞丝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
直径12m,厉害
发表于 2019-8-6 17:07:36
一页书香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
还得回复...好麻烦
发表于 2019-8-7 08:57:47
回复是对发帖人的尊重。  详情 回复 发表于 2019-8-7 11:36
一页书香 发表于 2019-8-7 08:57
还得回复...好麻烦
回复是对发帖人的尊重。
发表于 2019-8-7 11:36:18
幸好有你 发表于 2019-7-31 09:20
这可不好说,船舶、海洋工程,在各个国家的厂区分别预制,最后到船厂或目的地整合到一起,是个常规做法。 ...
压力容器制造与模块建造不一样,不能在海工厂预制组合。
发表于 2019-8-11 09:09:23
楼上说的模块是集合了各种压力容器的模块,亚马尔那样的 最近不是有巴西的海上工作船吗,那其实就是一个移动工厂了 只是这个设备实在太大了,可以理解为一个特殊的模块  详情 回复 发表于 2019-8-13 11:23
说的是组合成撬skid,留管线/电气接口,不是生产零件,到其他场地再拼装在一起。每个撬相当于一个整体。  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:31
沙漠里的游鱼 发表于 2019-7-31 18:02
这个项目是目前全球最大的单套能力炼油项目
日处理原油65万桶,相当于年3250万吨/年规模。
发表于 2019-8-11 09:11:08
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2019-8-12 10:31:51
这样超大型的设备,可以理解为一个特殊的模块,考虑到吊装能力,运输等,有些工作需要在就位后完成  详情 回复 发表于 2019-8-13 11:24
发表于 2019-8-13 11:23:04
发表于 2019-8-13 11:24:10
abcdsysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
了不得,学习学习
发表于 2019-8-13 16:55:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312304 second(s), 82 queries , Redis On.
