[资源分享] 看义马事故,了解一下什么是砂爆
26.8K |104
shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
CHANGBAISHI 发表于 2019-7-27 08:19
典型的当安全隐患与生产任务发生冲突时的选择问题。
联想到了”拒绝违章指挥“,抗命不尊的问题,真要做到 ...
违反规程,真的很危险。但很多人,因为自身权位,常常选择违反规程。类似,我们一个建设项目,复合肥,消防设施是在投产后才设计施工的,当时就是为了赶生产装置的进度,项目经理就听领导的话,不顾后果那么干了。跟着这些人在一起干活,我非常害怕,生怕被他们连累。
发表于 2019-8-2 21:33:43
按照规范,是要有合法的生产许可证的,办这个证则需要一系列的条件到位的。现在要好得多,是在逐渐的完善。其中抓腐败是一剂良药。  详情 回复 发表于 2019-8-3 08:20
CHANGBAISHI 发表于 2019-7-28 15:57
当时看到上塔段真的以为是主冷爆了,后来也在想,上塔塔板没有被熔融,,,,。现在说是砂爆造成塔倾斜倒 ...
为了钱,某些做领导的比资本家还黑。实际上,如果有点水平,合理组织调度,是可以两全的,这是我从事建设工程项目后的结论。
发表于 2019-8-2 21:37:13
lflsedin + 5 同意你的观点
g308473691 发表于 2019-8-1 13:39
曾经干过LNG液化工厂,我记得冷箱里面要充氮保护的嘛,珠光砂那里面是微正压。难道记错了
没记错,是微正压。
发表于 2019-8-2 21:45:40
shq.l 发表于 2019-8-2 21:33
违反规程,真的很危险。但很多人,因为自身权位,常常选择违反规程。类似,我们一个建设项目,复合肥,消 ...
按照规范,是要有合法的生产许可证的,办这个证则需要一系列的条件到位的。现在要好得多,是在逐渐的完善。其中抓**是一剂良药。
发表于 2019-8-3 08:20:41
不是有个试生产吗?这段时间是不需要安全生产许可证的。  详情 回复 发表于 2019-8-3 09:07
lflsedin + 6 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-3 08:20
按照规范,是要有合法的生产许可证的,办这个证则需要一系列的条件到位的。现在要好得多,是在逐渐的完善 ...
发表于 2019-8-3 09:07:45
发表于 2019-8-3 16:36:22
wuosouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
冷箱内通有干燥氮气,但冷箱体积太大,分布的氮气加热管有限,如果在装砂后加热不彻底,一个是潮湿,容易冻结,另一个是有空气不能置换完,我们在喷砂后,对塔内气体取样,含氧量超过30%,全塔检漏,未发现漏点,事后分析,可能是进去空气在塔上部液化,结冰处接近塔顶。
1、塔内低温,气体应该是往下流动,如下部有泄漏,有可能造成塔顶压力低,甚至负压,而带入空气,保证塔顶部空间是正压,是不是更重要。
2、扒砂前,加热过程中,测一下塔内含氧量,也有助于确定是否具备扒砂条件,用绳栓一测氧仪就能办到 。
3、扒砂过程中,定期检查塔内是否有冻结、堆积,防止突然坠落。
发表于 2019-8-5 15:18:10
了解这个人都没话语权,有话语权的都不了解
发表于 2019-8-8 09:28:55
看六十六楼  详情 回复 发表于 2019-8-17 21:49
韩小雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习学习,提高自己
发表于 2019-8-12 15:47:16
hgx512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
砂爆--义马事故才听说!
因为以往冷箱泄漏没出什么大事,所以设备带病运行是不放在心上!
只是谁也没想到爆炸威力这么大。
发表于 2019-8-12 16:57:06
主要是发生了二次事故,液氧储槽被破坏, 这个事故可能会给以后空分装置设计提供参考  详情 回复 发表于 2019-8-17 21:50
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
看六十六楼
发表于 2019-8-17 21:49:42
hgx512 发表于 2019-8-12 16:57
砂爆--义马事故才听说!
只是谁也没想到 ...
主要是发生了二次事故,液氧储槽被破坏,
发表于 2019-8-17 21:50:58
YY520ZLH | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
需要资料
发表于 2019-8-19 11:39:00
频繁发生的问题,安全标兵的这家企业这个标兵也浪得虚名!
发表于 2019-9-9 08:56:10
oqgcsxckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了,谢谢
发表于 2019-9-19 21:41:18
学习了,谢谢
发表于 2019-9-19 21:41:16
学习了,谢谢
发表于 2019-9-19 21:41:24
学习了,谢谢
发表于 2019-9-19 21:41:26
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
学习了
发表于 2019-10-29 11:11:44
默默_LUBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了解
发表于 2019-11-1 15:56:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.605590 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
