[讨论帖] 为什么说聚四氟乙烯异型件和聚四氟乙烯常用件加工是不同的?
2.7K |2
duolingptfeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
聚四氟乙烯异型件和聚四氟乙烯常用件是不同的?常用的聚四氟乙烯产品有聚四氟乙烯棒,聚四氟乙烯管,聚四氟乙烯板等,聚四氟乙烯模压或挤出工艺都是直线运动,而粉料也不会流动,所以我们可以按照所要加工的异型零件进行开模定制,但许多聚四氟乙烯零件异型件并不能直接模压成品,而是先要做成聚四氟乙烯常用件或加工能一次性模压的半成品聚四氟乙烯异型件,
人们一直在开发聚四氟乙烯的应用,利用聚四氟乙烯材料卓越的耐高热或低冷、能抵抗几乎所有的有机溶剂或药品的腐蚀、超高的电绝缘性能,并具有非常低的摩擦系数和不粘性的突出性能,让它在化学、航空、药械、电器、建筑等众多领域有着广泛的应用。聚四氟乙烯是一种热塑料树脂,即使超过它的熔化点327℃,甚至高温分解点温度380℃,也只能变软不会熔化,导致树脂的流动性非常差,从而使加工产品受到限制。 聚四氟乙烯异型件和聚四氟乙烯常用件是不同的?常用的聚四氟乙烯产品有聚四氟乙烯棒,聚四氟乙烯管,聚四氟乙烯板等,聚四氟乙烯模压或挤出工艺都是直线运动,而粉料也不会流动,所以我们可以按照所要加工的异型零件进行开模定制,但许多聚四氟乙烯零件异型件并不能直接模压成品,而是先要做成聚四氟乙烯常用件或加工能一次性模压的半成品聚四氟乙烯异型件,聚四氟乙烯材料的昂贵,这就导致了我们更需要采取更多方法,开发不同规格形状的异型零件的四氟产品,节省材料。
聚四氟乙烯异型零件的设计,以减少损耗考虑,如何让聚四氟乙烯在制品中保持均匀的密度是设计必须考虑的主要因素。因为 四氟树脂的不流动性,只能让粉料在模具中得到均匀的填充,才能保证受压后密度统一。对于能直接模压成的方形、圆状形直管等可以一次性模压获得,不必做成板或棒等来切割,如衬套、角块、垫圈等,一般这类产品开模和加工操作容易,如下图,只要熟练掌握工艺和操作要点就行.......................duolingptfe
微信图片_20171101120551.webp 微信图片_20180205101358.webp 微信图片_20190529155511.webp 微信图片_20190726142652.webp
发表于 2019-7-26 14:28:18
【提示:直接搜索2750586可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 duolingptfe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-7-26 18:06:01
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2019-7-27 08:38:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187146 second(s), 56 queries Redis On.
