[求助]反渗透污堵
7.4K |31
查一下多介质过滤器前边是不是加絮凝剂了?加的量有多大?可能的话测一下进保安过滤器的SDI值。
发表于 2019-6-28 15:14:41
lixich1968 + 5 同意你的观点
0829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
原水水质参数,有些指标较高,比如硫酸盐、硬度、电导率、余氯值等;若设备运行参数稍有不合理,并每天长时间运行,RO膜就很容易出问题。
需要看下RO膜的运行膜前压、压差、产水量及运行时长/天。
发表于 2019-6-29 08:13:24
yuchenchf + 3 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
wx_念离人38619 发表于 2019-6-28 10:05
分析的很有道理,公司为节省成本,让我自行解决,我能力有限,只能求助各位。
专业的事情需要专业的人来完成。这不是教条的说你必须完成,你就能完成的。
你提供的资料不足给出确切的判断。建议你跟,你们领导好好的沟通下该问题,从目前的情况来看,超出你的处理能力了,需要向老大求助了。
发表于 2019-6-29 10:50:22
yuchenchf + 3 同意你的观点
tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
有没有可能是加的药剂有问题?或药量,或药质量。或是操作有问题,是不是加大反洗频次或冲洗时间,是否可以改变一些?
发表于 2019-6-30 17:44:13
瞬間、煙花 + 3 积极参与
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
我这边超滤出浊度都在3-4,从RO出来还有浊度呢,不过这边也是半月就换一次保安过滤器滤芯。
发表于 2019-6-30 17:48:49
qxxxiaoao + 5 积极参与
最好还是重新做个水质监测把
发表于 2019-7-1 09:14:17
qxxxiaoao + 4 积极参与
wx_念离人38619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢各位,我已经解决了。感谢
发表于 2019-7-1 15:55:02
forrest1203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wx_念离人38619 发表于 2019-7-1 15:55
谢谢各位,我已经解决了。感谢
怎么解决的勒?跟大家分享一下。
发表于 2019-7-5 13:07:34
我做了水质报告,因为我们用的是地表水,所以夏季微生物和藻类繁衍,微生物超标,再加上我们杀菌剂配方用的是非氧化性杀菌剂,杀菌性能不好,所以短时间就堵膜。
发表于 2019-7-6 16:13:58
qxxxiaoao + 5 积极参与
月下独酌-918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
wx_念离人38619 发表于 2019-7-6 16:13
我做了水质报告,因为我们用的是地表水,所以夏季微生物和藻类繁衍,微生物超标,再加上我们杀菌剂配方用 ...
解决了就好,海友们真给力
发表于 2019-7-8 13:14:53
qxxxiaoao + 2 积极参与
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
和季节、温度有关的 很多时候和生物活性有关
发表于 2019-7-11 17:21:50
、海上升明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
求个新疆反渗透膜离线清洗厂家,站内信联系
发表于 2020-1-4 17:03:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127128 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
