[结构设计] 求助关于列管式冷却器压降与折流板间距的关系
2.6K |4
且听-风吟VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本公司的一台润滑油冷却器,客户使用反馈进出口油压的压差太大。壳程进油压力0.5Mpa,出油压力只有0.35Mpa,压差达到了0.15Mpa。导致润滑油的流量达不到设备要求。该台冷却器为GLC型卧式,外壳直径426,长度为2500。壳程油进出口大小159,散热管为外径14的外螺纹铜管,间距 为18正三角分布。其中设置了17块等间距单弓型折流板。
请问是否折流板设置太多了,导致压降太大。间距18是否合适。客户要求压差不能大于0.05Mpa,应该设置多少块折流板?
发表于 2019-5-30 21:27:19
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 且听-风吟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不会吧???是不是安装时的垫片口开的太小?相关阀门及油路上的阻力问题??如,阀芯脱落、垫片开口过小,垫偏、滤网堵,,,,,。不管多少块折流板,只要每一处的过油截面积大于进出油管的面积就不会有这么大的阻力。建议还是从全系统的油路查起。哦哦,其间漏油也是一个因素。要相信自己。
发表于 2019-5-31 07:42:16
且听-风吟楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2019-5-31 07:42
不会吧???是不是安装时的垫片口开的太小?相关阀门及油路上的阻力问题??如,阀芯脱落、垫片开口过小, ...
其他原因都排查过了,滤芯什么也都换了新的还是这样。后来客户把原装的旧的冷却器换上去后压差只有0.06Mpa。然后才确定是新的冷却器压降问题
发表于 2019-5-31 08:50:09
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
原则性的讨论,对于工程没有意义,原则不是具体数据,而其影响因素很多,各种因素需要权衡。
你应该给出:
1.润滑油:量,进出口温度要求;
2.冷却介质(水):入口温度,出口温度(可选)
然后才能为你做科学设计。你这种泛泛地问,别人告诉你许多答案:都有道理、都不是具体数据。
发表于 2019-5-31 10:47:20
这是我给中国石油某个公司设计的同类换热器,仅供参考。应该和你的差不多,只是润滑油的量和温度可能和你的不一样。
换热器的数据一应俱全。
发表于 2019-5-31 11:35:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180515 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
