[其它] 换热器泄漏
3.9K |14
apple2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
一台换热器,用导热油气加热水产蒸汽,壳程产蒸汽,管程走导热油,当换热管与管板间的接头有微量的泄漏,会出现什么样的状况
发表于 2019-5-30 10:41:05
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 apple2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽压力高就进入导热油,反之导热油进入蒸汽
发表于 2019-5-30 10:52:29
这个压力有关系吧!
发表于 2019-5-30 11:42:45
高压侧向低压侧泄漏
发表于 2019-5-30 14:29:52
apple2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当蒸汽进入导热油后,会发生什么状况
发表于 2019-5-30 14:36:10
要看谁的压力高,谁高就进去低的一程。
发表于 2019-5-31 23:24:58
出现严重的事故,必须堵漏,希望能帮到你
发表于 2019-6-6 13:55:24
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高压侧向低压侧泄漏
发表于 2019-6-11 10:34:24
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
誰的壓力高誰就過去
另外一點,用熱油氣要把水加熱便蒸汽...難度很高吧...
发表于 2019-6-12 16:40:08
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多少度的导热油啊,可以将水加热成蒸汽?还有,假设高压侧到低压侧为蒸汽进导热油,是否一点导热油也进不了蒸汽侧?
发表于 2019-6-13 18:41:36
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–亚利桑那州–马里科帕–凤凰城Oracle云计算数据中心
水侧压力应该更高,导热油侧应该低一点,油中进水的可能性大
发表于 2019-6-13 23:02:16
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么用导热油加热蒸汽呢?这样合算吗
发表于 2019-6-14 08:33:37
泄漏,相互污染。损坏其他设备!
发表于 2019-6-14 08:43:09
导热油带水会导致导热油系统局部超压,这一点很危险。若出现导热油有带水的情况,膨胀槽(高位槽)内会有冒泡的声音,若膨胀槽设有压力表,则可以观察到压力波动变大, 若膨胀槽未设有压力表,则与之相连通的储油槽的压力波动会变大。发现带水情况后,除要对漏点进行处理外,还需要对导热油进行煮油操作,确保将导热油系统内残水除尽。
发表于 2019-6-16 00:19:41
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽压力高就进入导热油,反之导热油进入蒸汽。导热油加热水产蒸汽,我认为蒸汽侧压力较高,很可能是蒸汽进入导热油中,导热油中掺杂水分由于两者的沸点不同,很可能会出现安全事故。
发表于 2019-6-17 09:55:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187162 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
