[讨论] 2007年的压力容器铭牌上为什么没有设备代码
6K |30
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
制造单位对于制造资料,保存的年限等于设备设计使用年限。
到期了,可以销毁。
发表于 2019-5-22 11:57:37
蓝天 + 5 积极参与
wshmlq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zhyd1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
顿汉布什吗
发表于 2019-5-28 08:18:06
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
wshmlq 发表于 2019-5-21 08:32
生产商家说档案没了,生产地的监督所也说没,找产家想办法。使用地的安检注册又必须要这原始资料。这不是 ...
以前要求存档是7年,现在存档到设计使用寿命。销毁了也很正常,可能你不花钱不给你吧!
设备代码以前设备的确是没有的,后来的法规才要求有。
发表于 2019-5-28 17:02:28
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
这是历史遗留问题,新旧标准不统一。造成的。
发表于 2019-6-29 22:57:35
kareale88 + 5 积极参与
07年设备没有设备代码是正常的,有代码的一般也不是设备代码,这个好多专业人员都不懂。要求你补设备代码是无理要求。
关于设计使用寿命,跟设备代码是一个性质,如果没有设计使用寿命随口说10年是不对的,需要原设计单位书面批准。没有设计使用寿命的设备20年内均按在设计使用寿命内处理,因为TSG21有说明。
关于资料存档问题,以前罗列出来的给你做个参考:
1.        设计资料:设计使用寿命3.1.4.3(同GB150-2011、GB151-2014)
2.        出厂资料:设计使用寿命4.1.5.3(同GB150-2011、GB151-2014)(GB151-1999  3.2.2.2.3制造单位至少保存7年,包括设计资料)
3.        焊接工艺评定:有效期且至少5年没变
4.        监检资料:设计使用寿命6.1.11
5.        检验报告:6年且不少于下次检验周期
6.        无损检测:设计使用寿命GB150-2011   10.7
发表于 2019-7-1 17:16:08
kareale88 + 10 深入讨论
奋斗快乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
查看一下产品合格证上有没有设备代码
发表于 2019-7-1 17:53:41
kareale88 + 4 积极参与
guohao_ZAYY 发表于 2019-5-22 11:42
设计寿命10年的话 你们这设备就超期了 如果是这样 那就是 使用超期报废设备 每抓你们就算好的了 超期的话是 ...
超限设备法规要检验合格后可以继续使用,并没有说不允许使用,使用违法这一说。
厂方是可以补资料的,厂方超过规定资料保存期限之后,根据法规可以将存档的资料移交给使用单位继续存档。
发表于 2019-7-1 18:10:19
kareale88 + 5 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
没有资料只能当常压容器使用了
发表于 2019-8-5 11:58:42
山野农夫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
09版容规以前没有设备代码和设计使用寿命,资料一般保存7年,所以这块铭牌是惟一的资料了
发表于 2019-8-5 15:26:03
蓝天 + 3 鼓励新会员发言
老版容规没有要求,09版才开始有这个要就的。
发表于 2019-8-9 14:53:17
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193761 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
