[讨论] 废旧玻璃钢管道和型材属于危废吗
10.3K |3
工艺改造,拆除部分玻璃钢管道及型材,由于使用时间比较长了,很多树脂都蒸发了,露出了玻璃丝。这种旧材料没有地方处理,那玻璃钢旧材料属于危废吗?
发表于 2019-4-24 14:15:45
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
若工艺置换干净了,应该不属于危废,若没处理干净,管道内带有危险废弃物,那可以按照盛装危废设施判定为危废,或者至少要按照危废处置
发表于 2019-4-24 16:57:44
qxxxiaoao + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这不叫危废,叫工业垃圾。可以叫压路机来回压碎,装袋当垃圾,让环卫处理了去。
发表于 2019-4-24 18:54:50
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
根据《国家危险废物名录》的定义危险废物为:
具有下列情形之一的固体废物和液态废物,列入本名录:
(一)具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的;
(二)不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。
玻璃钢废料属于危废
废旧玻璃钢的处理方法:
  1、作为水泥原料。该方法是把玻璃钢废弃物先粉碎为粒径10毫米大小的粉末,吹入水泥窑炉内,作为燃料燃烧,残渣作为水泥原料使用。这种方法的特点是:能把玻璃钢废弃物全部处理完毕。玻璃钢废弃物一部分转化成能源,可以减小部分燃料用量,也就减少了二氧化碳的排放。因窑内温度高,产生的有害气体极少,没有有害气体污染空气的问题。
  2、作为高炉炼铁还原剂使用。把玻璃钢废弃物粉碎成粒度为1~10毫米的粉末,吹入高炉,利用废弃物的碳与氧反应生成一氧化碳,把氧化铁粉还原为铁。其特点基本上与第一种方法相同。
  3、物理回收。将玻璃钢废弃物粉碎成粒度不同的粉末,作为填料使用。这种方法,生产成本最低,处理方法简单,但在制造微粉时,粉碎成本相对较高,作为微粉添加到BMC、SMC或其他玻璃钢产品中,往往随着添加量的增加,降低新制品的强度。
  4、化学回收法。这种方法是把粉碎后的微粉溶解于乙二醇,在230℃~245℃的高温下,在碱催化剂的作用下,使树脂分解,分离出玻璃纤维,再加入顺丁烯二酸或反丁烯二酸进行再反应,重新生成不饱和聚酯,得到的不饱和聚酯分子量有所提高,产品性能有较大程度的提高。
发表于 2019-4-24 21:09:14
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与
qxxxiaoao + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063803 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
