[求助] 容器设计章问题?
5.5K |34
跳转到指定楼层
简介--一储油罐,工作压力为常压,按规定得提高要求,设计压力0.2MPa ,即按GB150设计。请问该台设备总图需要不需要盖压力容器设计印章-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-4-7 14:01:06
上一篇:全自动三相(气、油、水)分离器的设计
下一篇:你见过球罐实际使用时间最长的是多少年?
kareale88 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 xujishubu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--不满足TSG不需要盖设计章,甚至不需要三级签字。满足TSG的条件:-登录查看全文
发表于 2019-4-7 14:04:26
谢谢分享  详情 回复 发表于 2019-6-8 12:06
不受容规监管的容器,图纸上不盖设计章,哪里有这样的规定。设计压力超过0.1MPa,按GB150设计  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:20
xujishubu + 5 热心助人
xujishubu楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
简介--kareale88 发表于 2019-4-7 14:04 不满足TSG不需要盖设计章,甚至不需要三级签字。满足TSG的条件:   不受容规监管的容器,图纸上不盖设计章,哪里有这样的规定。设计压力超过0.1MPa,按GB150设计 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-7 14:20:05
看GB150这两处截图:  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:34
kareale88 + 5 积极参与
简介--与质监部门交流!-登录查看全文
发表于 2019-4-7 14:31:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xujishubu + 3 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
简介--xujishubu 发表于 2019-4-7 14:20 不受容规监管的容器,图纸上不盖设计章,哪里有这样的规定。设计压力超过0.1MPa,按GB150设计 看GB150这两处截图:-登录查看全文
发表于 2019-4-7 14:34:02
1、根据1.5:设计压力≥1.0即属于GB150; 2、对于只满足GB150不满足TSG时, 可以盖章但不划类(特别是高度极度、极易爆),如果想监检,需与监检部门联系并取得其同意。 不在TSG管辖范围内时,也可以不盖章,但是  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:39
xujishubu + 5 深入讨论
简介--kareale88 发表于 2019-4-7 14:34 看GB150这两处截图: 1、根据1.5:设计压力≥1.0即属于GB150; 2、对于只满足GB150不满足TSG时, 可以盖章但不划类(特别是高度极度、极易爆),如果想监检,需与监检部门联系并取 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-7 14:39:34
xujishubu + 5 深入讨论
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--印章为受固容规管辖的压力容器专用,所以该设备不用盖章-登录查看全文
发表于 2019-4-7 15:28:49
xujishubu + 5 深入讨论
kareale88 + 5 积极参与
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--同意楼上意见,TSGR1001-2008第二条,本规则适用于《条例》所规定范围的压力容器……。显然楼主的设备不在此范围,当然就没有设计印章一说了。-登录查看全文
发表于 2019-4-7 17:56:09
kareale88 + 5 热心助人
xujishubu + 5 深入讨论
亮剑_UWYJVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
发表于 2019-4-7 19:34:40
xujishubu + 5 深入讨论
简介--同意-登录查看全文
发表于 2019-4-7 19:35:07
xujishubu + 2 积极参与
简介--huanghong 发表于 2019-4-7 15:28 印章为受固容规管辖的压力容器专用,所以该设备不用盖章 同意-登录查看全文
发表于 2019-4-7 19:38:51
xujishubu + 2 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--这是个老问题了,是否属于容规管辖看工作压力(与设计压力无关),分类看设计压力,是否符合GB150看设计压力(与工作压力无关)。是否盖章看是否属于容规管辖。 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-8 08:11:21
参与人数 3财富 +20 收起 理由
darkseeker + 5 深入讨论
xujishubu + 5 热心助人
kareale88 + 10 深入讨论
简介--以上各位朋友的回答非常到位,学习了。谢谢大家,辛苦了!-登录查看全文
发表于 2019-4-8 08:17:47
可以不盖。但是很多业主要求不划类的压力容器也要盖章,所以盖了也可以。  详情 回复 发表于 2019-4-8 08:56
kareale88 + 4 积极参与
简介--xujishubu 发表于 2019-4-8 08:17 以上各位朋友的回答非常到位,学习了。谢谢大家,辛苦了! 可以不盖。但是很多业主要求不划类的压力容器也要盖章,所以盖了也可以。 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-8 08:56:50
xujishubu + 5 深入讨论
kareale88 + 5 同意你的观点
yj6946VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--我们设计的图纸严格按照规定加盖压力容器设计专用印章。盖章是很严肃的,不是业主要求盖章就盖。该设备不盖。-登录查看全文
发表于 2019-4-8 09:46:14
xujishubu + 5 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--需要盖-登录查看全文
发表于 2019-4-8 11:02:20
需要盖章的理由呢?  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:04
kareale88 + 3 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--张建民_SJPW 发表于 2019-4-8 11:02 需要盖 需要盖章的理由呢?-登录查看全文
发表于 2019-4-8 11:04:08
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--盖了设计专用章,即代表设计单位严格按照设计单位体系的要求对该设备进行了设计,且设计已满足了TSG21-2016的要求。楼主的设备不属于特种设备,可以不盖,但是盖了的话,就必须满足TSG的相关要求,否则设计单位就是 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-8 14:17:08
可以理解为:对非TSG管辖的容器,取得与监检部门联系,征得同意且按正规流程监检,从而盖章。  详情 回复 发表于 2019-4-8 17:09
xujishubu + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
简介--佛与兰花 发表于 2019-4-8 14:17 盖了设计专用章,即代表设计单位严格按照设计单位体系的要求对该设备进行了设计,且设计已满足了TSG21-2016 ... 可以理解为:对非TSG管辖的容器,取得与监检部门联系,征得同意且按 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-8 17:09:10
简介--kareale88 发表于 2019-4-8 17:09 可以理解为:对非TSG管辖的容器,取得与监检部门联系,征得同意且按正规流程监检,从而盖章。 这样是否可以理解为:没事找抽 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-9 08:27:10
如果不想监检,何必又多次一举盖章啊  详情 回复 发表于 2019-4-9 08:32
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162877 second(s), 184 queries , Redis On. | 网站统计 |
