[求助] 容器设计章问题?
5.5K |34
xujishubu 发表于 2019-4-9 08:27
这样是否可以理解为:没事找抽
如果不想监检,何必又多次一举盖章啊
发表于 2019-4-9 08:32:52
xujishubu + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不属于容规管辖范围的容器一定要盖压力容器设计专用章,接受监管的目的是什么呢?难道容器必须要经过监管才能保证质量?要保证容器的质量可以通过提高设计要求和检验要求的办法。还可以采用第三方监理的办法。
发表于 2019-4-9 13:48:07
xujishubu + 5 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
亮剑_UWYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我单位做法是:属于TSG管辖的压力容器,需要盖压力容器设计专用章,不属于TSG管辖的,俗称类外的容器,盖单位技术部章,
发表于 2019-4-9 20:03:07
xujishubu + 5 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
不用
发表于 2019-4-10 07:38:48
xujishubu + 5 积极参与
selinkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
监检一般不愿多事,国内监检收费不是按台收的。
业主对容器的理解肯定不如设计和制造单位那么深刻--通常会认为只要是有压力的都应该象大多数容器一样盖个红戳戳。毕竟看起来正式啊。
发表于 2019-4-10 14:01:37
xujishubu + 5 积极参与
同意那个不受固容规管的观点,你工作压力常压,设计压力高没事的,不受检监
发表于 2019-4-10 17:44:27
kareale88 + 5 积极参与
今天和同事讨论这个问题时,有些地方是使用客户强制要求盖章,可不监检;
后面没办法盖章了,没监检,仅仅体现出了图纸是有设计资质的单位设计的。
发表于 2019-4-11 11:54:13
这种情况应该化工储运资格章。  详情 回复 发表于 2019-4-12 10:35
cuizhu2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不需要
发表于 2019-4-11 15:14:40
kareale88 + 3 积极参与
后面没办法盖章了,没监检,仅仅 ...
这种情况应该化工储运资格章。
发表于 2019-4-12 10:35:49
有的制造厂或设计单位没有工程设计资质。  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:35
kareale88 + 5 积极参与
huanghong 发表于 2019-4-12 10:35
这种情况应该化工储运资格章。
有的制造厂或设计单位没有工程设计资质。
发表于 2019-4-12 15:35:58
压力容器设计印章不能随便盖,应符合设计许可规则的要求  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:16
kareale88 + 5 同意你的观点
斩妖除魔 发表于 2019-4-12 15:35
有的制造厂或设计单位没有工程设计资质。
发表于 2019-4-12 16:16:48
比较难处理的是,不划类的压力容器。如果不盖章,说明谁都可以设计,这明显与现实不符。如果盖章,只能盖压力容器设计许可章。  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:23
xujishubu + 5 深入讨论
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2019-4-12 16:23:14
不划类的压力容器,当然谁都可以设计,谁都可以制造,这个是肯定的。  详情 回复 发表于 2019-4-14 08:52
xujishubu + 5 深入讨论
kareale88 + 5 积极参与
xujishubu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
斩妖除魔 发表于 2019-4-12 16:23
比较难处理的是,不划类的压力容器。如果不盖章,说明谁都可以设计,这明显与现实不符。如果盖章,只能盖 ...
发表于 2019-4-14 08:52:13
kareale88 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这样是否可以理解为:没事找抽
就是这个意思,如果作为监管的设备不盖也通过不了。
发表于 2019-6-6 15:29:24
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
kareale88 发表于 2019-4-7 14:04
不满足TSG不需要盖设计章,甚至不需要三级签字。满足TSG的条件:
发表于 2019-6-8 12:06:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144146 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
