[讨论] 络合铁脱硫催化剂怎么样
22.2K |45
xzd840313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
络合铁催化剂是什么,使用效果怎么样,有哪些负面影响
发表于 2019-3-10 17:58:10
kyr + 5 发起议题
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xzd840313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个以前炼油脱硫用的多,你搜索下L-CAT工艺,看看他们在炼油的业绩,国内美景也可以做
发表于 2019-3-11 08:33:07
caocheng + 5 积极参与
时间是检验真理的唯一标准!
发表于 2019-3-11 08:39:54
caocheng + 5 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
目前使用两个月了,效果不错。副盐略有上涨。塔后硫化氢指标没问题,20mg/m3以下
发表于 2019-3-11 13:46:40
多大气量?处理前硫化氢多少?碱耗怎样?循环液PH?  详情 回复 发表于 2019-3-14 14:05
kyr
运行成本高低?运行控制是否容易。  详情 回复 发表于 2019-3-12 08:23
caocheng + 8 深入讨论
运行成本高低?运行控制是否容易。
发表于 2019-3-12 08:23:52
操作简单,在原有系统上更换药剂。运行成本综合能耗和原材料核算基本持平。氨法脱硫有可能会产生少部分效益。  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:11
kyr 发表于 2019-3-12 08:23
运行成本高低?运行控制是否容易。
发表于 2019-3-12 13:11:55
kyr
对进口硫含量是否有要求,是否全部要为H2S?  详情 回复 发表于 2019-3-13 08:21
caocheng + 5 积极参与
PIJDH 发表于 2019-3-12 13:11
操作简单,在原有系统上更换药剂。运行成本综合能耗和原材料核算基本持平。氨法脱硫有可能会产生少部分效 ...
发表于 2019-3-13 08:21:38
宏泰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
哪些厂家有此技术?
发表于 2019-3-13 15:31:55
kyr
北京美景,老外也有具体你可以查询一下L-cat工艺看看那些企业有技术  详情 回复 发表于 2019-3-14 08:44
宏泰 发表于 2019-3-13 15:31
哪些厂家有此技术?
发表于 2019-3-14 08:44:46
发表于 2019-3-14 14:05:37
caocheng + 5 积极参与
nooglrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们在试用中,硫化氢还好,其他方面不太确定!
发表于 2019-3-14 21:53:16
楼上哪里?煤气中的氰化氢产生的复盐?  发表于 2019-4-3 09:01
caocheng + 5 积极参与
旅途9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这种催化剂是否真的不产生脱硫废液,能否引起剩余氨水中的硫氰、总氰偏高,运行成本和原来的催化剂有多大差异?
发表于 2019-3-29 14:06:44
caocheng + 5 积极参与
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们目前试用了五个多月了,塔后硫化氢有明显的降低,副盐基本不上涨,但是有两个问题(针对氨法脱硫),一个就是脱硫剂的运行成本较高,,另一个就是氨消耗量要明显多于原脱硫剂(PDS),现象是PH值不好维持,不知道各位有这个现象吗?
发表于 2019-4-2 09:31:03
5个月后,总盐在多少?  发表于 2019-4-3 09:04
氨消耗多了!氨去哪里了?  发表于 2019-4-3 09:03
参与人数 2财富 +55 收起 理由
高云关 + 50 深入讨论
cy3352 + 5 深入讨论
楼上是哪个单位,可否联系下
发表于 2019-4-3 13:26:08
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
络合铁法包括双塔工艺和单塔自循环工艺。双塔流程中一塔吸收,一塔再生,常用于天然气或其他可燃气体脱硫;单塔自循环工艺主要用于处理废气,如醇胺法装置的再生尾气、克劳斯装置加氢尾气等,其溶剂的自循环通过吸收液与再生液的密度差实现,采用的催化剂为EDTA配位铁与加聚多糖,并添加了稳定剂以及促进硫磺聚集沉降的表面活性剂,此外为了维持脱硫剂所需要的PH环境,溶液中还添加了Na2CO3-NaHCO3酸碱缓释剂。由于络合铁法溶剂硫容较低,操作过程中溶液循环量大,电耗高,且易发生副反应,生成Na2S2O3,造成管道及内件堵塞。
药剂损耗也是影响操作费用的关键原因,目前核心药剂还未国产化,络合铁装置药剂损耗高,药剂费用较高。
发表于 2019-4-3 14:17:40
cy3352 + 5 积极参与
tslyhb666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
唐山绿源环保这个很多业绩了
发表于 2019-4-21 19:50:23
火星黑曼巴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
Hansonwen 发表于 2019-4-3 14:17
络合铁法包括双塔工艺和单塔自循环工艺。双塔流程中一塔吸收,一塔再生,常用于天然气或其他可燃气体脱硫; ...
差矣,国产化早就完成了,工艺技术也有国产化。你不懂络合铁原理,上面都是错的。
发表于 2019-5-28 16:49:10
kouzi168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我公司运行良好,焦化煤气达标,后续LNG。
发表于 2019-5-29 22:01:06
zxcvbnm1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268854 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
