[讨论] 厂家规定水泵扬程是10m,那么它水平输送最远多少米?
45.3K |38
简介--本帖最后由 海川小当家 于 2019-2-22 11:58 编辑 我搜了本论坛里的其他帖子,太专业了,我看不明白。 有的说10m扬程换算成水平输送距离,就是100m。我理解这句话...打个比方,厂家给出了参数,如进出口直径、规定扬程大小,那么泵出口假设连接一根无限长的管子(直径按厂家提供的参数选择),抛去能量损失之类的,那么水在第100m处就不往前流动了。【一、这句话对不】 如果是消防泵,10m扬程,假设水泵出口连一根x米的水带,那么,假设水带能量损失a米,那么,水平水流,最远喷射100米减去a米。【二、这句话对不】 【三、扬程,换算成水平输送距离,有没有换算公式?或者经验做法,我觉得实际当中肯定得排除一些损耗,需要考虑一些参数。】 请大神们浅显的表达一下,可以举例子,让我们大致知道一点,实际当中,我们会用,能掌握基本原理就够了。谢谢大神们! ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-22 11:46:23
上一篇:轴承箱铜质甩油环磨损问题
下一篇:导致电磁流量计检测不准确的原因有哪些?
参与人数 2财富 +12 收起 理由
18918808312 + 2 积极参与
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 海川小当家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--一般水泵铭牌上面标的量程就是指水平方向上面的距离,水平就是10米,如果是竖直方向的话5米不到-登录查看全文
发表于 2019-2-22 15:55:35
没看明白  详情 回复 发表于 2019-2-22 17:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--本帖最后由 lixinji 于 2019-2-22 16:13 编辑 水泵扬程是指水泵能够将水输送的高度, 水平输送距离主要是克服管道流动阻力,和管径大小有关。 一般350mm直径的管道,在300米的输送距离上出现的压头损失和10米的扬 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-22 16:07:38
谢谢啦,朋友。我有点认识了,回头我研究一下这个规范  详情 回复 发表于 2019-2-22 17:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川小当家 + 5 热心助人
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--如果抛去能量损失,你早上的一泡尿能射到外太空去。-登录查看全文
发表于 2019-2-22 17:17:59
然后飞跃几光年,直捣外星人老巢是吧! 你说点有用的,我是真的不明白,终身会员朋友  详情 回复 发表于 2019-2-22 17:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--lixinji 发表于 2019-2-22 16:07 水泵扬程是指水泵能够将水输送的高度, 水平输送距离主要是克服管道流动阻力,和管径大小有关。 一般350m ... 谢谢啦,朋友。我有点认识了,回头我研究一下这个规范 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-22 17:20:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--午夜阳光_RWPP 发表于 2019-2-22 15:55 一般水泵铭牌上面标的量程就是指水平方向上面的距离,水平就是10米,如果是竖直方向的话5米不到 没看明白-登录查看全文
发表于 2019-2-22 17:21:07
简介--altpage 发表于 2019-2-22 17:17 如果抛去能量损失,你早上的一泡尿能射到外太空去。 然后飞跃几光年,直捣外星人老巢是吧! 你说点有用的,我是真的不明白,终身会员朋友 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-22 17:22:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--沿程管路损失-登录查看全文
发表于 2019-2-22 21:23:49
3983596_FPPZ + 5 积极参与
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--本帖最后由 3983596_FPPZ 于 2019-2-23 08:47 编辑 有的说10m扬程换算成水平输送距离,就是100m。我理解这句话...打个比方,厂家给出了参数,如进出口直径、规定扬程大小,那么泵出口假设连接一根无限长的管子( ...-登录查看全文
发表于 2019-2-23 08:10:13
浅显易懂,感谢耐心回帖!  详情 回复 发表于 2019-2-23 08:23
参与人数 3财富 +12 收起 理由
hao0923 + 5 深入讨论
colien + 2 同意你的观点
海川小当家 + 5 热心助人
简介--3983596_FPPZ 发表于 2019-2-23 08:10 有的说10m扬程换算成水平输送距离,就是100m。我理解这句话...打个比方,厂家给出了参数,如进出口直径、规 ... 浅显易懂,感谢耐心回帖! ...-登录查看全文
发表于 2019-2-23 08:23:42
hao0923VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--第一句不对, 第二句也不对, 第三句就是把扬程换算成管道阻力降。用软件计算会快很多。-登录查看全文
发表于 2019-2-23 08:44:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
海川小当家 + 2 深入讨论
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2019-2-23 10:28:19
18918808312VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--水泵扬程是指水泵能够将水输送的高度, 水平输送距离主要是克服管道流动阻力,和管径大小有关。 一般350mm直径的管道,在300米的输送距离上出现的压头损失和10米的扬程相当, 也就是说,10米扬程的水泵,在350直径的 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-23 12:07:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--收藏了,感谢楼主的无私分享-登录查看全文
发表于 2019-2-23 12:32:12
江大泵业VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--水泵名牌扬程指的是垂直输送高度,水平距离和管径大小、流量大小有关,也就是和管路阻力有关,小流量大口径,输送距离就远-登录查看全文
发表于 2019-2-25 08:19:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
海川小当家 + 2 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--泵铭牌上的扬程肯定是垂直向上的输送高度,相当于克服输送液体的地球万有引力(重力)所需要提供的能量,如果水平输送,理论上不考虑能量损失,可以无限远。但实际上需要考虑重力、管道摩擦阻力等因素。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-26 08:43:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
海川小当家 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--要根据伯努利原理,计算管道阻力损失,根据工艺条件选择合适的泵,没不要非得纠结100m的问题-登录查看全文
发表于 2019-2-26 11:08:03
发表于 2019-2-26 11:08:02
海川小当家 + 2 积极参与
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--查查范宁方程吧,计算直管阻力损失的。理论上忽略管路损失,10m扬程,水平管,应能到无限远-登录查看全文
发表于 2019-2-26 13:52:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
海川小当家 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--说个农村浇地用的水泵,30米和30方,三五十米有流量,出口压力大,对土地冲刷的很厉害,一两百米依然有流量!只是出口水对地面的冲刷没那么厉害了!! ...-登录查看全文
发表于 2019-2-26 16:44:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
海川小当家 + 2 通俗!易懂
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127510 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
