[讨论] 厂家规定水泵扬程是10m,那么它水平输送最远多少米?
45.3K |38
zghzljVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主非化工专业吧?
发表于 2019-2-26 16:50:29
压力容器出身。流体之类的也学过,但是,高中时候为了高考,考上了发现,根本没结合过实际,学的东西根本没理解,考试过了又怎么样,拿了个毕业证,现在搞安全、消防  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hao0923VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
这若是发在工艺版块,回复的人更多。
发表于 2019-2-26 20:03:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
3楼的解释言简意赅。点赞。
发表于 2019-2-26 23:05:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhengpeiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +5 财富值财富
3983596_FPPZ 发表于 2019-2-23 08:10
有的说10m扬程换算成水平输送距离,就是100m。我理解这句话...打个比方,厂家给出了参数,如进出口直径、规 ...
这个回答,连我都貌似明白了一些!
发表于 2019-2-27 06:33:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
guoxuellVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【精细化工】
回帖奖励 +5 财富值财富
如果连续水流能量够的话,可以无限远
发表于 2019-2-27 08:30:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
路过学习,十分感谢
发表于 2019-2-28 08:10:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
10m扬程对应100m水平谁送,这个应该是经验值,简单估算用的,实际设计的时候,还是要重新计算水平管道阻力。管径,流量,弯头、阀门,都会对管道阻力造成影响。
发表于 2019-2-28 14:07:59
我貌似又明白了一点  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
七彩的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.  不,如果管道超出100m, 水流仍然会流动,只是整体速度变慢而已(不只是100m后,整个变慢),管道越长流速越慢,管道可以无限长,流速无限慢
2. 如果你站的足够高,并且不考虑空气阻力,是这样的
发表于 2019-3-1 09:04:45
明白了一点 刷新了我的认识  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
csbllj55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
lixinji 发表于 2019-2-22 16:07
水泵扬程是指水泵能够将水输送的高度,
水平输送距离主要是克服管道流动阻力,和管径大小有关。
一般350m ...
大赞!!!
发表于 2019-3-1 09:29:14
altpage 发表于 2019-2-22 17:17
如果抛去能量损失,你早上的一泡尿能射到外太空去。
后坐力会不会把自己射入地心
发表于 2019-3-1 10:12:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
傲气十三 发表于 2019-3-1 10:12
后坐力会不会把自己射入地心
你们都好有才啊
发表于 2019-3-1 13:06:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
疑似良民 发表于 2019-2-28 14:07
10m扬程对应100m水平谁送,这个应该是经验值,简单估算用的,实际设计的时候,还是要重新计算水平管道阻力 ...
我貌似又明白了一点
发表于 2019-3-7 09:07:29
七彩的阳光 发表于 2019-3-1 09:04
1.  不,如果管道超出100m, 水流仍然会流动,只是整体速度变慢而已(不只是100m后,整个变慢),管道越长流 ...
明白了一点  刷新了我的认识
发表于 2019-3-7 09:09:45
zghzlj 发表于 2019-2-26 16:50
楼主非化工专业吧?
发表于 2019-3-7 09:12:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
453907064VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
过来学习了,目前也在纠结这个问题
发表于 2019-3-9 13:45:37
扬程是叶轮对液体做功后,流体所具备的能量,应该可以叫动能,流体在管道内流动,一定有阻力,流体流动过程一定是在不停的客服阻力,本身的动能一直降低,没有外力作用,一定会将为0。一定的扬程下,流体能够输送多远,需要考虑助力,管道的阻力跟管径、流速、管道内在的光滑程度相关,有个计算公式。
发表于 2019-3-11 14:46:29
学习了!谢谢来发帖!  详情 回复 发表于 2019-3-11 17:14
海川小当家 + 2 热心助人
atube 发表于 2019-3-11 14:46
扬程是叶轮对液体做功后,流体所具备的能量,应该可以叫动能,流体在管道内流动,一定有阻力,流体流动过程 ...
学习了!谢谢来发帖!
发表于 2019-3-11 17:14:12
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据能量守恒规律,假设泵厂规定的10米扬程恰好克服10米高度的重力,则当利用这些能量用于水平输送时,其值等同于克服输送同种介质在管路内的阻力。至于多少长度,受制于所选管路的特性,比如管道内径,管路中的管件数量,所选阀门数量和类型,管道的变径等等与管阻有关的参数
发表于 2019-3-11 20:43:03
谢谢发帖,帮助他人!  详情 回复 发表于 2019-3-12 08:45
海川小当家 + 2 热心助人
lupg 发表于 2019-3-11 20:43
根据能量守恒规律,假设泵厂规定的10米扬程恰好克服10米高度的重力,则当利用这些能量用于水平输送时,其值 ...
谢谢发帖,帮助他人!
发表于 2019-3-12 08:45:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.040483 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
