海奥膜
[原创] 【每日一题 泵设备】简答题2019.2.21
5.3K |52
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简答题规则:
1、回答不对给予积极参与+2财富,回答有一定道理但是不够具体对给予+5财富,回答符合给予+8财富。
2、回答奖励每人限一次。
3、每个回复限评分一人次。
4、回复后可见答案及答案解释。
5、奖励在48小时内有效,逾期不予奖励。
               学*又拿奖,天天来逛逛
简述离心泵入口流速小(管径大、泵体入口直径大、叶轮进口直径大),对于泵和管线的好处和坏处?
          答案:
优点:1、流速小,有利于提高装置汽蚀余量NPSHA,泵不易汽蚀;
2、对管路冲刷小,尤其是含颗粒的介质;
3、不易产生静电;
4、入口过滤器压力降小;
5、同一断面内,介质流动均匀,水力损失小;
缺点:
1、相同流量下,需要管径大,管线成本高;
2、对于一些易沉淀介质,流速过小,容易引起沉积堵塞;
3、叶轮进口大,口环直径大,泄漏量大。
发表于 2019-2-21 07:47:23
【提示:直接搜索2303717可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此帖仅作者可见
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此帖仅作者可见
xyl2258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
此帖仅作者可见
青梅煮茶_MJWZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
此帖仅作者可见
fzhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
此帖仅作者可见
卷起千堆雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
此帖仅作者可见
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111469 second(s), 79 queries Redis On.
