[求助] 管道上连接小接管的时候,一定要用管件或者管台吗?
8K |15
跳转到指定楼层
gzh256VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
简介--如题,管道上连接小接管的时候,一定要用管件或者管台吗?能不能像容器一样,直接在管道上开孔焊接接管呢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-20 12:10:43
上一篇:罗茨鼓风机常见故障分析及解决方案
下一篇:请推荐手动截止阀的限位开关
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 gzh256 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--我看我公司这边安装工就是直接焊,也不知道对不对?-登录查看全文
发表于 2019-2-20 12:39:19
lupg | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--1. 大管径管道有足够厚度,所开小接管对大管道强度的削弱效应比较小,可以直接焊接 2. 在实际应用中,问题不在于对大管道的削弱,而是小接管引出后如果没有良好的支撑固定,因管道振动、外加力矩等影响,在小接管根 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-20 13:15:37
好多是专有名词啊,虽然不太明白,感觉你说的有道理  详情 回复 发表于 2019-2-20 15:53
青涩年华 + 3 积极参与
简介--lupg 发表于 2019-2-20 13:15 1. 大管径管道有足够厚度,所开小接管对大管道强度的削弱效应比较小,可以直接焊接 2. 在实际应用中,问题 ... 好多是专有名词啊,虽然不太明白,感觉你说的有道理 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-20 15:53:43
张先生2015 | 只看该作者       最后访问IP哈萨克斯坦
简介--可以用承口管箍,注意采购的时候要求厂家做马鞍形坡口与管子配合使用;直接开孔在管道焊接也可以,前提是有一套自己的受力分析结果支持-登录查看全文
发表于 2019-2-20 16:12:03
雲目 + 3 积极参与
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--强度计算过了,就可以不用。 低压好像可以不用。-登录查看全文
发表于 2019-2-20 17:09:36
w285586756VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--无管件栽管子的话,补强板一般还是需要的-登录查看全文
发表于 2019-2-21 12:05:19
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--有标准的,主管和分支管差值确定是否使用三通-登录查看全文
发表于 2019-2-22 08:13:39
realzxqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--各个设计院有自己的管道等级表,主管及支管的尺寸来进行选择的,有个表格可以选择采用何种形式的连接。-登录查看全文
发表于 2019-2-22 09:12:44
雲目 + 3 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--在GB50316里面有要求,在公称压力大于10mpa,有震动的管道,是不能直接开孔焊的,然后开孔焊接也分好几种,有些焊接方式在某些情况下也不能用。-登录查看全文
发表于 2019-2-26 15:36:06
雲目 + 3 积极参与
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--可以的,用管件和管台是考虑补强问题,如果本身强度够,我认为可以,但有的标准里要求在一定压力下,需要用管台做补强,如果直接焊,在验收时会出现分歧,酌情考虑,或提前和设计方沟通便好。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-26 18:58:39
雲目 + 3 积极参与
简介--按照标注肯定是需要的,但是在实际生产中,还是得需要看管径、压力等级等问题,应该还可以补强!-登录查看全文
发表于 2019-2-27 08:32:00
雲目 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--看相关管道设计规程,要考虑压力温度材料介质-登录查看全文
发表于 2019-3-9 08:13:08
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--主要是疲劳计算,我干过的低压的不接管台的也很多-登录查看全文
发表于 2019-3-10 12:51:47
简介--看压力温度材料-登录查看全文
发表于 2019-7-18 04:17:26
xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--GB50316-2008工业金属管道设计规范5.4-登录查看全文
发表于 2021-3-18 19:55:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159857 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
