[讨论] 电磁流量计【信号接收问题】解决方法
1.7K |2
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括对酸、碱、盐等强腐蚀性的液体的体积流量的测量。电磁流量计一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要保养和日常检查。接收不到信号或信号太弱都是小问题。所以出现了也不用惊讶,认真做好以下步骤便可迎刃而解。
  1.首先确认管道中是否充满流体。
  2.电磁流量计对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意,此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。
  3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头;
  4.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头
       5.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
发表于 2019-1-4 14:04:04
【提示:直接搜索2248581可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2019-1-13 19:28:58
发表于 2019-1-14 07:27:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075731 second(s), 47 queries Redis On.
