[原创] 通用阀门泄漏的原因
1.8K |1
永鹏机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
所谓通用阀门,包括:球阀、闸阀、截止阀、蝶阀等开关作用的阀门。通用阀门大致包括浮动球阀、固定球阀、法兰球阀、卡套球阀、焊接球阀、美标球阀、
高压球阀、高温球阀、电动球阀、气动球阀、黄铜球阀、不锈钢球阀、天燃气球阀、手动闸阀、气动闸阀、电动闸阀、锻钢闸阀、美标闸阀、刀型闸阀、煤气闸阀、明杆闸阀、暗杆闸阀、不锈钢闸阀、波纹管闸阀、电动截止阀、气动截止阀、真空截止阀、锻钢截止阀、高压截止阀、角式截止阀、蒸汽截止阀、美标截止阀、德标截止阀、波纹管截止阀、不锈钢截止阀、压力表截止阀、气动蝶阀、电动蝶阀、法兰蝶阀、偏心蝶阀、调节蝶阀、美标蝶阀、真空蝶阀、信号蝶阀、高温蝶阀、通风蝶阀、不锈钢蝶阀、对夹式蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀等。
一般情况下,如果是关不严的话,先确认一下阀门是否有关闭到位,如果已经关闭到位后,还是存在泄露不能密封,那就再检查密封面的情况。有些阀门的密封副是可拆卸的,那就拿出来进行研磨,再次试验。如果还是关不严的话,那就必须返厂检修或者更换阀门,以免影响阀门正常使用及出现工况事故等问题。
如果阀门出现关不严的的情况,首先应该先找出问题出现在哪里,然后根据相应的方法去解决处理。
阀门关不严的原因一般有以下几种:
(1)有杂质卡在密封面,杂物沉积在阀门底处或垫在阀瓣与阀座之间;
(2)阀杆螺纹生锈,阀门无法转动;
(3)阀门密封面被破坏,导致介质出现泄漏;
(4)阀杆与阀瓣连接不好,使阀瓣与阀座偏斜不能严密接触。
阀门关不严的处理方法:
一、 有杂质卡住阀门密封面:
阀门有时突然关不严,可能是阀门密封面间有杂质卡住,此时不应用力强行关闭,应把阀门稍开大一些,然后再试图关闭,反复试试,一般即可排除,否则应进行再次检查。也应保持介质的质量洁净。
二、阀杆螺纹生锈:
对于通常在开启状态的阀门,偶然关闭时,由于阀杆螺纹已经生锈,也会发生关不严的情况。对于这种情况,可反复开关几次阀门,同时用小锤敲击阀体底部,即能将阀门关严,无需对阀门进行研磨修理。
三、阀门密封面被破坏:
对于试着多次开关仍然关不紧的情况,那就是密封面已损坏了,或者是腐蚀、介质中的颗粒划伤等破坏了密封面,这种    情况应报修处理。
四、阀杆与阀瓣连接不好:
这种情况,就需要给阀杆和阀杆螺母加润滑油,以保证阀门的开关灵活。要有一套正规的维护方案,加强阀门的维护工作。
发表于 2018-12-27 15:36:47
【提示:直接搜索2231190可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 永鹏机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
YoKa_aQ92JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-7-25 14:07:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071362 second(s), 42 queries Redis On.
