[原创] 在选择蒸汽疏水阀时,不同类型的蒸汽疏水阀优点和注意事项。
3K |4
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
热静力调温式蒸汽疏水阀
<优点>
1.疏水阀门本体可滞留冷凝水,更有效的利用冷凝水显热,大幅度节约蒸汽热能,排出温度可自由设定,节能效果显著。
2.冷凝水排出时的温度较饱和温度低,完全汽水分离,形成水封,无蒸汽泄漏,并可一定程度的抑制蒸汽的再蒸发,节能性强。
3.感温元件是双金属片,灵敏度高。根据冷凝水的温度进行开闭,不会出现空气,蒸汽气堵现象。
4.冷凝水排出温度可以根据使用条件任意调节,在使用压力范围内不受入口使用压力变化的影响。
5.适用于伴热管,蒸汽主管,即使是高温蒸汽也保持优良性能。
<注意点>
1.因滞留一定的冷凝水,不适于急剧产生冷凝水的热交换设备使用。
热静力膜盒式蒸汽疏水阀
<优点>
1.因冷凝水的温度而产生作动,无蒸汽障碍和空气障碍发生。也可直接作为排气阀来使用。
2.排出饱和温度以下的冷凝水,汽水分离作动时无蒸汽的泄漏,即便蒸汽压力变化也无需温度调整。
3.由于放热而使蒸汽损失的情况较少。
4.小盒型设计,成本低,维修保养方便。
<注意点>
1.由于膜盒的特性,235℃以上不能使用。
热动力圆盘式蒸汽疏水阀
<优点>
1.在工作原理上,不受安装方向的限制。(水平,垂直均可)
2.抗杂质性能强,开阀时随着动作压力将一部分蒸汽排出,杂质等一并随着蒸汽被排出。
3.抗水击能力强。
4.成本低,动作情况容易确认。
<注意点>
1.因不伴随着蒸汽排出,就不动作的特性,需要使用蒸汽。
2.容易受到天气的影响,对变压室如不进行保温,会受雨雪等影响产生放热致使蒸汽损失。
3.动作声音大,排出时再蒸发现象显著。
机械式倒吊桶蒸汽疏水阀
<优点>
1.抗杂质性强,过滤网在阀体下部,阀瓣机构在阀体最上部,不容易受到管道内杂质等的影响。
2.使用开口式浮子,对于由水击现象而产生的急剧冲击力较球型浮子相比不易破损。
3.本体内部呈U字形通路设计,及阀瓣设计在阀体上部组成双重汽水分离机构,排出冷凝水时无蒸汽泄漏。
4.无需安装热静力式排空阀(吊桶上方有排空设计)。
5.容易进行维修及管理(组合式内部元件安装在阀盖上)。
<注意点>
1.阀体内部需保留一定量的冷凝水,冷凝水极端减少时会因高温冷凝水的再蒸发现象,使倒吊桶无法上浮导致蒸汽的泄漏。
2.由于本体的放热会带来蒸汽损失。
机械式浮球蒸汽疏水阀
<优点>
1.连续进行冷凝水的排出,可及时对应设备的负荷变动达到有水即排适用于机器设备装置的使用。
2.使用在蒸汽主管时,因阀座排出口径小,排出时无蒸汽损失。
3.使用高精度研磨浮球,实现高性能的密封性。
<注意点>
1.全体疏水阀中球形浮子对水击现象所产生的冲击力的抵抗性弱。
2.使用在蒸汽机器设备时,大型浮子型疏水阀的排出口径增大,排出时会有蒸汽的损失现象。
3.因本体内部是汽水分离的状态,因放热产生蒸汽损失。
发表于 2018-12-26 14:22:19
【提示:直接搜索2229786可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MIYAWAKI韩杰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2018-12-26 19:13:05
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-12-26 22:54:16
富贵_HFELVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-1-11 15:05:09
发表于 2019-5-9 15:43:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094942 second(s), 55 queries Redis On.
