[讨论] 【讨论帖二】作为检验人员,应如何提升检验效率,优化检验手段。
5K |7
发表于 2018-12-23 16:06:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
亚梅 + 5 发起议题
通过标准化的方法,固定操作规程和检验标准和方法,就可以在日常的工作当中保证检验的及时和准确,这两点提上去了,就能提高检验的效率
发表于 2018-12-27 16:02:16
能详解介绍下吗,学习学习。  详情 回复 发表于 2018-12-27 16:33
kareale88 + 10 积极参与
独孤凌云 发表于 2018-12-27 16:02
通过标准化的方法,固定操作规程和检验标准和方法,就可以在日常的工作当中保证检验的及时和准确,这两点提 ...
能详解介绍下吗,学习学习。
发表于 2018-12-27 16:33:45
kareale88 发表于 2018-12-27 16:33
能详解介绍下吗,学习学习。
检验过程极易出现误差,而误差产生的原因有两个,一是系统误差,就是检测设备固有的误差,无法消除,二是人为的误差,由于操作方法,顺序等产生,这种误差是可消除的,消除的方法就是制定标准化操作规程,对员工进行规范化的培训,使不同的人在对同一样品进行检验的时候产生相同的结果,那么就提高了检验的准确性,也就没必要进行多次的复检,进而提高了检验的效率
发表于 2018-12-27 16:42:01
能举出一个事例说明一下吗  详情 回复 发表于 2018-12-27 16:45
kareale88 + 10 深入讨论
独孤凌云 发表于 2018-12-27 16:42
检验过程极易出现误差,而误差产生的原因有两个,一是系统误差,就是检测设备固有的误差,无法消除,二是 ...
能举出一个事例说明一下吗
发表于 2018-12-27 16:45:29
kareale88 发表于 2018-12-27 16:45
能举出一个事例说明一下吗
同样是检验酸的浓度,使用同样的标液和指示剂,但是有的人最后会1/4滴每次的加入标液,但是有的人只会1/2滴每次的加入标液,那么就会产生人为的一个误差
发表于 2018-12-27 16:47:25
kareale88 + 8 积极参与
HUWEYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2018-12-27 16:49:27
发表于 2018-12-27 16:49:34
kareale88 + 5 鼓励新会员发言,请勿重复他人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175448 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
