[原创] 表面预处理是涂装的基础性工作
1.2K |0
        涂漆前的表面预处理对于涂层的重要性好比大楼的基础,基础好与坏决定大楼的安与危。纵然再好的涂料涂装在没有处理好的表面也是徒然无用的。有时会加速基础表面的损坏。
        表面预处理可以在两个方面为涂层创造条件:一是机械方面的,为涂层提供表面粗糙度;二是化学方面的,使涂料的分子与钢材基体表面紧密接触。
1、光滑表面对涂层的不良影响
  涂装表面很光滑,涂层和表面之间就不会存在良好的附着力,如我们可以毫不费力地用刮刀甚至指甲来除掉玻璃表面上的涂层。相反,涂装表面象砂纸那样粗糙,想把涂层清除掉就比较困难。钢材表面经喷丸(砂)处理后就会像砂纸那样粗糙,出现许许多多细微的波峰和波谷,代表表面粗糙度。涂层深入到波谷的底部,波峰就像牙齿一样把涂层紧紧地咬住。在涂装界就有人把表面粗糙度形容成“锚”或“机械齿”。
2、 表面污物对涂层的有害影响
  涂装表面上的污物包括:污垢、灰尘、油脂、油、锈、氧化皮,有时候还有水汽。要是这些污物被涂层覆盖了,涂层的机械性附着力和化学性附着力就会受到影响,涂层就会失效。  相反,涂漆前清除污物,就可以在涂装表面上与涂层获得较好的附着力。附着力好的涂层就像一道有效的屏障,防止水汽与钢材接触。
3、肉眼看不见的有害物质
        还有一些化学有害物是我们肉眼无法看到的。最有害的是一些可溶性盐类,象氯化物和硫化物等等。要是这些有害物质不被彻底清除, 它们就会使水汽穿透涂层,到达涂层底部,造成起泡,使涂层与基材分离,钢材的腐蚀就会加快。 锈蚀的钢结构进行涂漆前的表面处理时,喷丸清理后显出腐蚀坑的部位 ( 特别是腐蚀坑的底部 ) 就可能含有可溶性盐类。干喷丸清理是不能将这些盐类清除干净的,因此,在涂漆前最好用专用的现场测试器具检查一下工件表面上是否有可溶性盐类存在及其浓度,如果可溶性盐类的浓度超过了允许值,就要采取措施将它们清除干净。
       只有做到以上几点,对于一项的防腐涂装才能打下良好的基础。
发表于 2018-12-15 14:19:46
【提示:直接搜索2215292可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058842 second(s), 39 queries Redis On.
