燃气蒸汽锅炉排污水如何循环利用
6.7K |10
宁静致远QVYFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们的蒸汽锅炉间断排污废水每天都有很多,这些水现在都是拉去让别人当做工业污水处理。这样既造成水资源浪费,又增加了成本。现在求助各位看有没有好的处理方案来回收再利用。拜托
发表于 2018-12-13 17:26:01
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 宁静致远QVYF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
锅炉排污水一般经过冷却后并入循环水系统回收利用!
发表于 2018-12-13 20:53:50
qxxxiaoao + 4 积极参与
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
排污水给进水进行换热,最大限度利用余热,换热后排入冷却循环水作为补水
发表于 2018-12-14 08:07:41
一般锅炉排污水量设计按不大于锅炉发汽量的1%设计的,100吨才1吨的水,作为供热也就算了,给水加热好像太小了点吧?  详情 回复 发表于 2018-12-14 09:24
qxxxiaoao + 4 积极参与
可以作为办公楼、宿舍的水暖,可以为锅炉给水换热,可以为脱硫用水。
发表于 2018-12-14 08:30:02
qxxxiaoao + 4 积极参与
发表于 2018-12-14 09:24:30
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看你们的这个排污量有多大,需要根据排污量来具体方案
但最根本的办法是要降低系统中的盐含量,如果不把盐从系统中排出去的话,最后会造成系统内 盐富集,最终导致一系列的结垢风险。
最好的办法就是根据情况上一套脱盐装置,反渗透+蒸发结晶,或者有大量余热的话,且排污量不大的话,直接上一套蒸发结晶也是比较合适的。
发表于 2018-12-14 10:07:55
liaifeng + 8 深入讨论
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
磷含量高,建议不要这样搞,南方的话,肯定青苔暴涨。
发表于 2018-12-14 11:38:57
liaifeng + 5 积极参与
从源头解决问题:第一:减少锅炉排污率,一般不能超过2%,不能低于0.3%;第二:锅炉水质管控,严格管控补水水质,降低含盐量,具体参照GB/T12145-2016;第三:低磷控制,降低药剂浓缩携带。最后:锅炉工艺调整,汽包水位控制要合理,联排要起到关键性作用。
发表于 2018-12-14 11:46:49
liaifeng + 10 深入讨论
最好办法打回预处理回收利用,不过要看你预处理成本来决定
发表于 2018-12-14 11:48:22
liaifeng + 5 积极参与
宁静致远QVYF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
但最根本的办法是要降低系统中的盐含量,如果不把盐 ...
我们的排污水量太小,上一套蒸发结晶不知道有没有必要!不回收处理又增加水处理成本和水资源浪费
发表于 2018-12-14 14:59:15
综合考虑场内的余热利用,不妨考虑上一套效蒸发结晶,几百万的事情,综合考虑应该能做到收支平衡  详情 回复 发表于 2018-12-15 13:42
发表于 2018-12-15 13:42:02
qxxxiaoao + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093390 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
