[讨论] 安全阀计算中几个背压的区别及确定
19.7K |8
BrownVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近在进行安全阀计算选型时,常常被安全阀的各种背压弄得很困惑。大体知道安全阀的总背压=附加背压+排放背压。且附加背压分为附加恒定背压和附加变动背压。以下涂黄的部分是我在论坛上复制的某位大神的解释:
ASME PTC-25 -1994规定如下:
a) Superimposed Back pressure : the static pressure e*sting at the outlet of a pressure relief device at the time the device is required to operate. It is the result of pressure in the discharge system coming from other source, and it may be either constant or variable.
附加背压:  安全阀即将动作前在其出口处存在的静压力。是由其他压力源在排放系统中引起的,它分为恒定和可变两种。
     1) Variable back pressure is the superimposed back pressure that will vary with time.
   可变背压是随时间变化的附加背压。
      2) Constant Back pressure is the superimposed back pressure which is constant with time.
   恒定背压是不随时间而变化的附加背压。
b) built -up back pressure : pressure e*sting at the outlet of a pressure relief device caused by the flow through that particular device into a discharge system.
排放背压:由于介质流经该安全阀进入排放系统而在阀出口处形成的压力。
c) Back pressure: the static pressure e*sting at the outlet of a pressure relief device due to pressure in the discharge system.
  背压:由于排放系统中的压力而使安全阀出口处存在的静压力。
We can summarize the relationship among all type of backpressures as follows:
我们可以将各种背压之间的关系总结如下:
1. Total backpressure = Built-up Backpressure + Superimposed Backpressure
总背压=排放背压+附加背压
2. Superimposed Backpressure could be either CONSTANT or VARIABLE for e.g. if a relief device relieves to atmosphere then it is CONSTANT and if the relief device relieves into, say, a flare header in which several other relief devices are relieving, then the superimposed backpressure is VARIABLE .
附加背压有可能是恒定的,也有可能是可变的。例如,如果安全阀向大气泄放,其附加背压就是恒定的;假如该安全阀向火炬总管泄放,而另外几个安全阀此时也在向火炬总管泄放,则该安全阀的附加背压就是可变的。
上面的第2条中,如果该安全阀向火炬总管泄放,那么该安全阀的附加恒定背压是不是就是我们通常说的火炬总管的背压(一般为50kPaA左右)?那么该情况下的附加变动背压是怎么确定的?
另外,安全阀的排放背压又通常是怎么确定的?
发表于 2018-12-12 16:02:01
【提示:直接搜索2208352可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Brown 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-12-12 16:04:05
发表于 2018-12-12 16:07:57
Brown楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-12-12 16:19:12
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2018-12-12 16:34:11
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-B ... 登录查看全文
发表于 2018-12-13 19:55:35
华府小书童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2019-4-3 11:01:54
发表于 2019-4-3 11:02:11
一脱三注VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2020-11-17 15:55:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085764 second(s), 57 queries Redis On.
