[讨论] [规范发帖引导]温度问题讨论---关键字---常温定义---换热器温度----请看内容
1.9K |8
1、常温的概念怎么划分的。引申下,压力容器工作温度可分几种,各界限怎么定义,大家讨论下;参考图1(是否合理,不是太确定哦)。
2、请参考下《钢制化工容器设计基础20580-2011》上的介绍;参考图2图3。
3、你们对换热器上出现的温度如何定义的,(一般定义和工艺定义?),你们是怎么取的; 参考图4。
希望大家积极参与哦,版主不会吝啬的哈。
发表于 2018-12-7 09:28:03
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
a、设计温度低于-20℃时为低温,这点GB150.3附录E中能确定。
b、平时设计条件图中出现常温的时候,大家都浅显的理解为环境温度。
c、各行业定义的温度应该不同,没有找到统一的说法和出处。
发表于 2018-12-7 14:20:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kareale88 + 10 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
轻尘_WVYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谈谈压力容器设计温度的选取
发表于 2018-12-7 18:03:56
kareale88 + 10 积极参与
和我去海边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB150中没有提到工作温度;看你传的第2个图片中提到“介质正常工作温度”才感觉到下面这句话是对的。
压力容器的工作温度是指(介质)温度,而设计温度是指壳体的(金属)温度。
希望议论的有意义
发表于 2018-12-7 18:15:18
kareale88 + 8 积极参与
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
容器按壁温分为常温、中温、高温、低温四种。常温是-20~200度;高温一般是高于420度;中温是在常温和高温之间的容器;低温是低于-20度的容器。
网上资料。
发表于 2018-12-7 18:31:18
kareale88 + 8 积极参与
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好多大神啊 谢谢分享,学习学习
发表于 2018-12-7 18:47:48
kareale88 + 3 积极参与
感谢大神,学习了。
每天学一点,一年就能上一个台阶。
发表于 2018-12-8 13:05:00
kareale88 + 5 积极参与
管壳式换热器的换热管壁温计算和确定
https://bbs.hcbbs.com/thread-2165034-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
此贴不错,对第三项有帮助,分享给大家。
发表于 2018-12-11 10:58:32
笨笨_WGSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
-20℃以下称为低温容器的,是针对碳钢和低合金钢容器。
针对奥氏体不锈钢来说,设计温度低于-196℃才能算低温容器。
具体见GB150.3-2011  附录E,E.1.1节
发表于 2019-2-18 10:54:57
kareale88 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101213 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
